Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Доброго времени суток господа!Суть проблемы - заметил что не тормозит заднее левое на моей 9-ке - в юз уходят только передние оба и заднее правое.Осмотр на канаве показал - при поднятом колесе(заднем левом) оно не тормозится вообще никак!Только ручником!Сняти тормозного барабана показало - клодки стоят походу заводские - износа нет ни капли!при нажатии на педаль тормоза происходит разжатие только одной колодки на 2-3 мм! Не прокачивается! - при нажатии на педаль и ослаблении штуцера прокачки небольшая и короткая струкаторозухи и педаль до конца не уходит!снятие и замента колесного тормозного цилиндра ничего не изменили - все так же,так же не прокачивается и не тормозит... изменил положение регулятора как в мурзилке написано - стала скрепеть как старая телега...сменил еще на всякий случай тормозной шланг и прокачал магистраль - все везде проходимо и не перегнуто! что делать! помогите советом! толковых слесарей по ВАЗам рядом нет - Чита страна иномарок!С уважением Александр
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Часто такая беда бывает из-за проставок сзади, т.е. колдун не настраивают на такой угол.
Для проверки проходимости колдуна можно забить шайбу между его штоком и пружинной планкой и проверить работу заднего контура. Если сзади начнут перетормаживать, значит проблема в колдуне. Поможет либо настройка, либо замена (если настройка не поможет).
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Встречал примерно такое-забиваются грязью трубки на регуляторе /колдуне/-помогает приоткручивание и прокачка на приоткрученных трубках.
Dantist75
Господа - тема еще такая - откручиваю штуцер с колдуна - тормозуха на левый задний идет но почему-то значительно слабже чем на правый! проставок вообще нет! колеса разной радиалности - задние немного больше чем передние. Промаялся вчера весь день под машиной а результата -О!!! устал как собака! мож действительно попробовать колдун сменить?
Dantist75
сегодня посоветовали убрать колдун и поставить вместо него тройнички один из выходов заглушить...Какие соображения, весомую ли роль несет колдун на управляемость автомобиля?
sleep
Была у меня такая проблема
тоже левое заднее не тормозило почти тож колодка одна не тёрлась
тож не рокачивалось (когда прокачиваешь оказывается нужно вставить в колдун отвёртку (я не знал етого))
необходимо регулировать колдун (лучше у сециалиста (сам я так сделал)) если размер дисков и резины стандартный то регулируйте с монометром если 195х50х15 и больше, то без манометра (ето я не сам придумал)
после регулировок необходимо заехать на тормозной стенд в каком либо автосервисе вашего города там и ходовую потрясут и ручник подтянут и про тормоза скажут мне обощлось в 200 рублёв , а у спеца в 300 р
После регулировок и одтяжки ручника колесо начало тормозить
(оказалось что у меня проблема с главным тормозным, разница в торможении контуров правое пер - лев заднее и лев перед - прав заднее 10% покачто езжу так хотя можно и оменять главный тормозной цилиндр ибо с большой скорости оттормаживаться очково стало, тормоза то улучшились )
sleep
Dantist75
убор лолдуна пришёл из спорта
убирают для установки на зад дисковых тормозов вместе с ликвидацией колдуна переделывают главный тормозной цилиндр чтоб на зад давал меньше
вопщем вам ето не советую мороки больше отом будет
зад будет еретормаживать еред на все 100
sleep
