vsmichael
Здравствуйте эксперты.... срочно нужно решить вопрос....
Вчера еду, 130, появилось маленькое подергивание, потом сильнее через 3-5 секунд, еще сильнее, потом резкий рывок загорается chek engine - машина не едет!!!! и не заводится.... Посмотрели искру - НЕТ... Поменяли модульный блок зажигания - НЕТ..... Что может быть.... НУЖНО РЕШИТЬ СРОЧНО ВОПРОС.....
vsmichael
ВСЕ РЕШИЛ ВОПРОС!!! БАНАЛЬНО: Проводу капец от датчика пололожения коленвала!!!! Поменял = работает
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
его можно поменять не загоняя машину на эстакаду?
а вообще только из -за поломки этого датчика машина может не ехать?
Boriskin
Авто: Лексус
Jerar
можно выкрутить колёса, а можно вообще правое снять
так и есть...непоедет
Jerar
Boriskin
спасибо.
т.е.если поломаются - датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения дроссельной заслонки,датчик массового расхода воздуха,датчик детонации,датчик кислорода,то ничего страшного- машина буднт ехать и можно так доехать до первого сервиса?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Ну незнаю как насчет чтобы все это сразу вылетело, что маловероятно.
Но по одному эти датчики точно не критичны.
Jerar
KOSH
нет,не все сразу,а один,допустим,вылетел и все..
а вот этот датчик положения коленчатого вала перед тем как уйти в мир иной хоть как-то предупреждает об этом?
KOSH
Пропуски зажигания, детонация. Но как правило они не летят. У них очень простое устройство. Там стоит магнит который отсчитывает зубья и улавливает метку, магнит своим полем в цепи вызывает импульсный сигнал. Впринципе там отломаться тока клема может, так что не загоняйся.
vsmichael писал(а):Здравствуйте эксперты.... срочно нужно решить вопрос....
Всё было один к одному. Тока я во вдоре заглох, без поддергиваний, резко и уверенно, с чек енжином и всеми делами
35 рупий новый разъём и 15 минут качественного монтажа (провода термообжимкой + полимерный клей, ибо вибрации там доМуя) а не заводских соплей!
Удачи
Jerar писал(а):Boriskin
спасибо.
Если несколько датчиков накрываются двигатель не работает. Накрывается только один (кроме ДПКВ) двигатель работает, но теряет динамику, экономичность и ещё чего нибудь. Если из строя выходит ДПКВ двигатель не запускется вообще, как бы стартер не старался...
Jerar писал(а):а вот этот датчик положения коленчатого вала перед тем как уйти в мир иной хоть как-то предупреждает об этом?
не-а
Jerar
-NeON- писал(а):35 рупий новый разъём и 15 минут качественного монтажа
120 рублей новый стоит.
FUZZ 2115
Авто: А8
Jerar писал(а):KOSH
При неисправности любого другого, кроме ДПКВ, машина будет заводиться и ехать
Jerar писал(а):-NeON- писал(а):35 рупий новый разъём и 15 минут качественного монтажа
Не знаю где такой нашли. Брал в Авто 49, разъём ДПКВ - 48 рублей. Разброс по ценам в разных магазинах запчастей 35 - 50 рэ...
