BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Еду значит с утра на работу по трассе, скорость 110-125 кмч и тут как будто бензина не хватает, машина клюет, короче резкий провал, газ в пол и машина едет, но рывками, чуть отпускаю газ - не едет. В этот момент на ХХ глохнет, а если дать газку, то обороты набирает не охотно - еле еле...
Когда само на ХХ глохнет, если завести или принудительно выключить и завести, то машина едет нормально, но через минуту или чуть больше, тоже самое повторяется, выключаю и завожу и еду дальше. При всем при этом машина вроде греться чуть стала больше, ХХ держит нормально - пока этого не случилось. в городе так не ведет себя (может потому что глушу и завожу часто?
)), а на трассе сразу через пару минут езды начинается...
Что смотреть, где копать? Было у кого такое?
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Скорее всего соринка в топливном жиклёре первой камеры карбюратора
Разобрать и прочистить надо.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Gril писал(а):Скорее всего соринка в топливном жиклёре первой камеры карбюратора
Не хватает бензина-топливный фильтр забит или бензонасос на подходе.
Если соринка,то на второй камере ехать должна.
Gril
Ксандр писал(а):Если соринка,то на второй камере ехать должна.
автор так и пишет
BarMan писал(а):газ в пол и машина едет, но рывками, чуть отпускаю газ - не едет.
Если топливный фильтр или бензонасос, то симптомы другие. Холостые и низкие обороты в норме, а как пытаешься притопить, машину как буд-то кто-то держит.
Ксандр
Gril писал(а):Если топливный фильтр или бензонасос, то симптомы другие
А ты уверен?Пока в поплавковой бензин есть,едет нормально,падает уровень,начинаются проблемы-причем с вариантами,вплоть до глушения двигла.А самый прикольный вариант-частичная проходимость через фильтр-на определенных оборотах едет,чуть притопил-провалы,на холостых-норма....
В любом случае надо карб разобрать почистить-продуть, бензонасос проверить
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
поменял вчера бензонасос и топливный фильтр, нихрена не изменилось, в автосервисе сказали поменять какой-то блок около коммутатора, поможет ли? почистить карб пока не хочу, ему год всего, думаю лучше новый карб купить
если глушу и сразу завожу и все проходит на время, то наверное дело в электрике? Или нет?
BarMan писал(а):думаю лучше новый карб купить
В новом может столько стружки и другого мусора быть,больше чем в старом.
BarMan писал(а):почистить карб пока не хочу, ему год всего,
Это не аргумент,разбирай карб и чисть его.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
BarMan писал(а):поменял вчера бензонасос и топливный фильтр, нихрена не изменилось, в автосервисе сказали поменять какой-то блок около коммутатора, поможет ли? почистить карб пока не хочу, ему год всего, думаю лучше новый карб купить
Очень может быть что электрика.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Беда похожая, бывает глохнет на гор. движок.
Грешу на БН
aviatorrr
BarMan писал(а):Что смотреть, где копать? Было у кого такое?
Пахоже на датчик хола
у мя тоже также было :-(
Lancelot SPB
Сегодня заглох на трассе, открыл кастрюлю достал стержень из шариковой ручки и стал замерять уровень бензина в поплавковой камере через маленькие отверстия сверху карба. В камере 1-ой уровень на 0. Подкачал руками, замерил стержнем все ок . Закрутил и поехал.
Замутил кнопку вкл вентилятора охлаждения(езжк с вкл вентл по городу), НО она не помогла глохнет даже при 90-95 нехороший человек!!
UBER
aviatorrr писал(а):BarMan писал(а):Что смотреть, где копать? Было у кого такое?
угу!
Цитата:стал замерять уровень бензина в поплавковой камере через маленькие отверстия сверху карба. В камере 1-ой уровень на 0
так не замеришь там поплавки мешаются
Lancelot SPB
Цитата:так не замеришь там поплавки мешаются
если бенз есть то поплавки подняты и стержень входит примерно 1,5 мсм, если пусто, то попловки опущены и стержень проходит 2-3 см
UBER
Lancelot SPB
Ну чтож, добрО! 1,5 СМ?
Lancelot SPB
UBER писал(а):Lancelot SPB
это ве примерно
попробу сам
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
завтра буду чистить карб, если не поможет, то датчик холла и поменяю. А на самом деле какая последовательность лучше, сначала карб чистить, а если не поможет то датчик холла? Или наоборот? Что легче?
UBER
nikolaki
Авто: ВАЗ-21093 карб. 2003
Еще можно попробовать:
развернуть клапан в обратке к бензобаку;
поставить под бензонасос прокладку по-тоньше, или вообще на герметик;
подобрать шток привода бензонасоса подлиннее или слегка сточить херню которая стоит между насосом и двиглом.
