Задняя пдвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя пдвеска вывод темы на печать
FotoStranger
Авто: Nissan ALMERA
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 13:57
Пару дней назад услышал странный звук справа сзади. На ямке (ухабе) впечатление что бьются две тарелки, или треснутые ударные Smile . В багажнике все проверил, гремящего металла нет Smile . Кто что может посоветовать?
Покинувший вас, но не забывший ))))
FotoStranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 20:03
Ну я думаю акромя аммортизатора и его креплений, там мало что может произойти Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEEMA
Авто: 8
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 01:22
скорее всего(да так и есть) - это колодки дребезжать по барабану
была такая история! подними машину и попробуй постучать по колесу.....наверняка это!
DEEMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 02:40
Посмотри,может оторвался задниё аммо.У мя было
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 07:46
Может распорная планка в тормозах. Ручник подтяни и послушай.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 08:56
Такая же шняга появилась на заднем правом колесе, как будто жестянка дребезжит, все излазил, остается только что колодки бренчат, как лечить? Достаточно пружинки прижимные поменять?
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андерсен
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:12
deicider
См мой пост выше.
Я таким образом лечил бренчание
Не Стой Под Стрелой
deicider
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:36
Андерсен Ручник в норме, пластина и стяжные пружины(верхняя и нижняя) тоже в норме, появилось после установки развальных пластин, грешу на прижимные пружинки...хиленькие они какието стали.
www.ns-club.ru
Андерсен
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:47
Вопрос копеечный. Дольше разбирать-собирать
Не Стой Под Стрелой
deicider
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:09
Уже наловчился, снимается не сложнее колеса Smile , проблема возникла с покупкой пружинок, по близости в магазах нет и времени на поиски нет.... бум искать 8-)
deicider
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 08:27
Поменял пружинки......старые на правом колесе(которое гремело сильнее) и пружинками то назвать нельзя было...так проволочки. Ну вобщем заменил, при проезде стыков дребезг пропал, но если ехать по дороге как после бомбежки все равно какойто дребезг есть...хотя не факт что от задней подвески.
www.ns-club.ru
