stas_2109
Авто: Ваз 2109 88 1.3/4ст карб
Помогите понять и найти причину - еле-еле горит, днем и не увидишь лампа разряда аккамулятора. Скажу сразу аккум в норме. Было такое когда не работал регулятор напряжения, да еще при вкл. зажигания не горела эта лампа вообще. После замены таблетки все пришло в норму.Потом пришлось проехать по глубокой луже и может на след. день стала еле светиться при езде. Регулятор заменил на всякий случай. не помогло. Где искать? В принципе не напрягает. Но хорошо бы исправить.
pavka
Авто: 21099,2001
Смотри разъёмы и где под гайку крепление, особенно те каторые магли намокнуть. 100-пудово закисло где то.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Обычно ЧЯ - там по схеме (точно не помню, под рукой нет) два или три резистора.
Редко, но бывает - отказывают дополнительные диоды в "подкове" генератора.
LLIyPuH
Авто: Ваз 2109, Луаз 969а, ЗАЗ 965
У меня такое бывает когда ремень скользит по шкиву(плохо натянут)! Диодник если горит то зарядка вообще не идет или все 16В сразу жахнут(тоже было)
Причина номер 2 щетки! Все!
P/S Может еще клемма подокислилась (на задке генератора)
Automob
Выход на лампу идёт через отдельный диодный мост в гене, если там полетит диод то лампочка тоже реагирует но ток заряда нормальный. У меня такое, днём нормально а ночью немного раздражает хоть она и светится на треть накала.
