Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
Скоро сума сойду от этого.... давно мучаюсь
Появилась детонация... не сильная но раздрожает, да и машина не совсем ровно работает...с небольшими пропуками.. хотя тянет хорошо...
Заежал на диагностику( в нескольких сервисах) проверили все... и руками развели
компрессия в норме... во всех цилиндрах одинаковая
клапана отрегулировали
форсунки промыли.... проверили работу..... все в норме
свечи новые.... работу проверили на стенде....
провода и МЗ тоже проверили ... все в норме....
РХХ и ДМРВ ... проверили... работают
единственное с датчиком детонации непонятно......
ставил новые... со всеми вылазят ошибки.... обрыв и низкий уровень шума двигателя
брал у знакомых... с нормально работающих машин.... ошибки не вылазят, но двигатель так же детонирует
что делать уже не знаю.... осталось только бубен купить
Sergey_16RUS
... забыл
сеточку на бензонасосе заменил.... топливный фильтр тоже
давление в рампе проверили... в норме
Tom669
Профиль то, что не судьба заполнить. А то создается впечатление, что общаешся с человеком ни откуда и, что за авто тоже приходится догадыватся.
По поводу детонации еще не мешало бы озвучить тип ЭБУ, прошивку и пробег авто и какой бенз испльзуеш.
А оно ему и не надо..
Профиль еще какой то заполнять..зачем..
мы ж тута Нострадамусы, сами догадаемся.
Вадя
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Заливают тебе нормальный бензином? Если вместо 93 лить 80 двигатель тоже детонирует.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Интересно, а у меня может детонить из-за слишком "горячих" свечей?
1500, 8v инж, М154-70.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
snow02rus писал(а):Интересно, а у меня может детонить из-за слишком "горячих" свечей?
Запросто.Каждая свеча идет с определенным калильным числом-проще говоря теплоотводом.Если перегревается электрод бензин может вспыхивать не от искры,а от горячей свечи-вот и детонация.
Sergey_16RUS
извеняюсь.... профиль был заполнен.....
машина... 21102 (1,5L 8V) ..... 2004г. пробег 76000 км
контроллер BOSH M 1.5.4
Sergey_16RUS
бензин...... разный пробовал и 95 и 92
всегда ездил на 92.... все отлично было
wowazol
Авто: белая турочка
И клапана еще отрегулировали...
Чаво газоанализатор показал? Или его подключить забыли?
Sergey_16RUS
Кто нибудь подскажет ..... где дальше рыть?
Vlad B
Sergey_16RUS писал(а):Скоро сума сойду от этого.... давно мучаюсь
Я те так скажу, у меня счаз по жаре тоже повилось, иногда бывает, заправился тут на AERO 92-м и пошло детонировать. Короче бензин это.
Тебе проверка одна, на 40 км в час включить 4-ю и тапку в пол, если будет дергаться или звенеть, то либо бенз, либо свечи, либо воздушный фильтр. И поставь ДД от Волги, настоящий Бошевский.
city12
Авто: 21120
Товарищ, а что Вы собственно называете детонацией?
А то чо то не понятно. Тут и от горячих свечей уже детонация у некоторых началась...
Как проявляется? Просто колбасит или звон слышите? Когда именно?
max-np-max
Да бенз конечно, я тут на юг мотался, протестировал...,хороший 95 все же рулит, хотя по этой жаре, на резких ускорениях..ну это уже мое железо помоему и прошива сток
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
city12 писал(а):Как проявляется? Просто колбасит или звон слышите? Когда именно?
У меня уже с месяцок как начался звон слабенький, но слышный в режиме торможения двигателем. Как раз после заправки на АЗС когда мои оба халявных заправщика ушли в отпуск. Но чета на бензин грешить не могу, т.к. они заправляюца именно тем же бензом и там, куда я поехал после их отъезда в отпуск.
GVG
sevaru писал(а):но слышный в режиме торможения двигателем.
Детонация в этих режимах невозможна, звенит что то другое.
Sergey_16RUS Посмотрите еще метки на ГРМ, возможно что ушли.
Sergey_16RUS писал(а):машина... 21102 (1,5L 8V) ..... 2004г. пробег 76000 км
Это надо перенести в
ПРОФИЛЬ, а не писать в теме.
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Vlad B писал(а):либо воздушный фильтр
а че из-за него ?
GenOk
Vlad B писал(а):И поставь ДД от Волги, настоящий Бошевский.
а чем он так лучше?
SDRIVER
Авто: К-701
sevaru писал(а):city12 писал(а):Как проявляется? Просто колбасит или звон слышите? Когда именно?
Да уж товарищи
вы пожалуй определитесь с тем что называете детонацией. Детонация в режиме торможения двигателем это что то новенькое
wowazol
Авто: белая турочка
GenOk писал(а):а че из-за него ?
и мне объясните по этому
Sergey_16RUS
метки на ГРМ... проверили... нормально все
бошевский ДД от волги.... не могу найти... не продоют у нас их чтоли
причем тут возд фильтр непойму... хотя стоит новый
свечи новые ...проверенные неоднократно на стенде
бензин пробовал разный на разных заправках
детонация проявляется при разгоне.... после переключения скорости...
проявляется как звон.... динамика разгона при этом вроде не страдает...
двигатель немного колбасит при холостом ходе.... но не троит...
раньше на машине можно было тронуться со второй скорости и никакой детонации....... а сечас... после переезда лежачего полицейского... если вкл. 2 передачу то такой звон идет (но не всегда иногда слабый)
Sergey_16RUS
про звон пальчиков не знаю..... не сталкивался....
а зачем они могут стучать.....
клапана отрегулировал ...там же ....на диагностики
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Sergey_16RUS, звон пальцев, как следствие детонации...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ерунда какая то..ищи нормального диагноста..зачоно тут гадать..
ДД не при делах..при его обрыве как раз таки уоз будет аварийным...т.е звенеть вообще не должно
Sergey_16RUS
так все таки звон пальцев это последствие детонации...или как
и чем звон пальцев отличается по звуку от детонации....
и как лечится?
Нету в нашем городе хорошего сервиса.....
в разных был уже....
а из-за ДУ может быть....а то он грязноват.....
или из-за ДМРВ.... он в один периуд был весь в масле... я его просто протер... не мыл... хотя показания в норме... работает
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Sergey_16RUS писал(а):или из-за ДМРВ.... он в один периуд был весь в масле... я его просто протер... не мыл... хотя показания в норме... работает
