А...еть! Лампа тормозов....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А...еть! Лампа тормозов.... вывод темы на печать
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 21:47
... подключена паралельно к стартеру! Shocked Shocked
Молодцы монтеры.
Что делать?
зы. кто виноват?
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 21:50
Чего? Surprised К сведению все потребители в автомобиле подключены параллельно!!! Laughing Другого не дано! Smile
yusaka_linoge
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:04
Не очень внятно объяснил.
Лампа контроля уровня торм. жидкости на приборной доске европанели загорается тогда и только тогда,когда включен стартер.
Потому что подключена напрямую к реле стартера. кем и зачем мне не ясно. я не первый владелец А/М.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:24
А ты точно не путаешь включенное зажигание и стартер?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yusaka_linoge
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:40
Не ну глупости то не говори. При включенном зажигании все загорается исправно (масло аккум) а эта лампа молчит.
При включении стартера-загорается,при выключении тухнет.
и провод идет к реле стартера Smile
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:41
кто=то решил зло пошутить Smile
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 23:38
А помоему это сделано специально, чтобы можно было проконтролировать работоспособность лампы.
P.S. А что если замкнуть провода на бачке, лампа не загорается?
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Последний раз редактировалось: Garikk (12 Августа 2007 23:43), всего редактировалось 1 раз
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 23:41
Garikk
В принципе мысль здравая.
yusaka_linoge
Проверь работоспособность лампы при открученной крышке бачка торм. жидкости.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 00:12
KOSH писал(а):
Garikk
Чего ж в ней здравого? Для контроля работоспособности лампы она должна загораться при включении зажигания, а не стартера...
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yusaka_linoge
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 08:56
Tony писал(а):
KOSH писал(а):
Garikk
На поплавок лампе вообще пофиг. При том что замыкание происходит-проверял отдельно. Лампа загорается ТОЛЬКО при включении стартера и более никогда.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:48
yusaka_linoge писал(а):
Что делать?
Здесь возможны варианты.
1) Если данный алгоритм работы лампы Вас устраивает - оставить все как есть;
2) Если данный алгоритм работы лампы Вас не устраивает - подключить данную лампу согласно мурзилке;
3) Если Вас неустраивают предыдушие варианты - придумать и реализовать свой эксклюзивный вариант.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:28
yusaka_linoge
Я кстати понял нафиг это сделано. Видимо пнредыдущий хозяин спалил стартер тем что у того залипло стягивающее, и чтобы такое впредь не повторилось нашел ненужную (!!!) лампочку по которой определять его включение.
Верни все назад и не парься.
Garikk
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:35
Tony писал(а):
KOSH писал(а):
Garikk
Здравая она наверно в том, что на классике сделано именно так (от стартера)... но тут не классика...поэтому можно только догадываться...
yusaka_linoge
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 13:42
KOSH писал(а):
yusaka_linoge
Ты знаешь, предыдущий хозяит точно ничего не делал бы. тем более такого. Уверенность полная. вот в том и вопрос как все вернуть.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 14:02
Чего вернуть? Куда вернуть? Верни машину на завод, ибо так задумано именно там. Давно. Еще на классике.
З.Ы. Блин, народ как будто первый раз за руль сел Wink
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:01
Кстати тут темка была про сервисную (или как оказалось про ту которая с м ашиной поставляетс) книжку, так вот там как раз описан алгоритм работы этой лампы: почему она загорается при включении стартера, когда еще она загорается, и зачем она вообще нужна. Советую почитать ВСЮ книжечку, много нового и интересного узнаете
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
