-=Worm=-
Авто: 211440-26
Собственно вопрос... Друган взял 12ку хотел ему перемычку воткнуть вместо реле, но под левой коленкой водителя не нашёл онного. в 12ых не волоку 8)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-=Worm=-
Отключай по очереди, найдешь. Оно навесное сзади блока предов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Включить зажигание при откинутой крышке чя...какие то при этом щелкнут...
одно из- реле ЭСП...потом уж , как писали выше- отключать по очереди..из щелкнувших.
вообще оно висит как бы спереди чя на приставной панельке, обычно среднее
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gloom-2112 писал(а):Отключай по очереди
Так и делал, при вытаскивании обратил внимание что под ними картинки типа ближний, дальний, обогрев стекла, а ЭСП нет...
Gloom-2112 писал(а):Оно навесное сзади блока предов.
Это значит в ряду который втыкается контактами на себя, самый дальний ряд?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вадя писал(а):вообще оно висит как бы спереди чя на приставной панельке, обычно среднее
О, вроде догнал.
Вадя
Gloom-2112
спсб.
