Постоянно работает сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно работает сигнал вывод темы на печать
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:28
Собственно проблемма в том, что звуковой сигнал постоянно работает. Ездю со скинутыми контактами с колец. Как только соединяешь (серо-белый и черный на скользящие контакты колец), гудит.
Кольца в порядке, контакты в рулевом тоже, кнопка не коротит, руль штатный. Куда рыть не знаю, подскажите где порыться
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:37
Реле залипло!
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
У меня было такое,когда руль менял на спорт. смотри контактные колца: плотно и равномерно ли они прижаты?
XAM HA 21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:39
Karzhimant
тогда бы всегда работало?
XAM HA 21093i
уверенность в руле есть - ставил заведомо исправный (с авто братца)
scott/tiger
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 22:40
Karzhimant писал(а):
Реле залипло!
А х*р ли оно отлипает когда когда с руля контакты скидываешь? Надо с рулём разбираться либо с управляющим реле проводом
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 10:18
для чистоты эксперимента поменял реле, поставил еще один заведомо исправный руль (кста, свой, поставленный на другое авто работает)... нипамагло.
scott/tiger
@Максимка@
Авто: ВАЗ-2172 белочка!!!
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:17
Это реле 1000%, у самого на той неделе, ситуация: вижу сон, сплю короче, часа в 4 утра просыпаюсь от того что кто-то сигналит причем постоянно, сообразив чем дело, понимаю что это моя машина, а сигнал стоит очень громкий(HELLA), выбегаю скорее, скидываю плюс с сигнала, иду дальше спать, соседи в шоке, разбудил всех кого можно!!!Потом предьявы мне кидали!!!Приехал на работу начал искать проблему, оказалось реле залипло, вот он и сработал на потоянку.Так что поменяй реле или капни в контакты Вэдешку!!!Щас все в норме!!! :cool: :cool: :cool:
@Максимка@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:22
попробуй клеммы на пружинных контактах местами поменять.
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:25
yusaka_linoge
менял.. до того доменял, что забыл как было
scott/tiger
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:31
фак, только успокоился что все прошло ,сегодня опять началось - только гудеть начинает при вытаскивании ключа из замка зажигания. Ничего не понимаю...
scott/tiger
Storm
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:37
смотри кольца! Confused
мне помогла их переборка и выравнивание
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:51
Storm
хочу убиццо галовой апстену... ранее уже заменено: кольца,держалка подрулевых переключаталей,,руль,реле,контактная группа замка.
На какое кольцо массовый провод идет, малое, большое?
scott/tiger
