Датчик детонации... Где он...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик детонации... Где он... вывод темы на печать
fafneer
Авто: Ваз 2110 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 00:48
БК видает коды 325 и 327.. Слабый сигнал и обрыв провода датчика детонации... мурзилку скачал, весьма примерно описано... Вроде вкручен в блок под форсунками, ИЛИ НЕТ? Так там все подключено, проводка жива. И в сырую погоду код богатой смеси пишет... Зажигание?
fafneer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 01:02
Датчик детоначии находится "под свечами" Ниже свечей.
радиомастер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fafneer
Авто: Ваз 2110 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 01:05
16 клапанов, свечи сверху.. У мну на этом месте форсунки...
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 01:09
Извини, может я не прав, но 8 клопов, форсунки находятся позади двигла. У тебя не так?
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 01:10
fafneer
Авто: Ваз 2110 16v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 01:14
Нее, у мну перед двиглом. А свечки как на 406 ГАзе сверху в стаканах
paravoz
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 06:57
визуально проверить проводку - экстарсенс вы батенька. надо прозвонить цепь, померить её сопротивление. мож где контакт окислился или еще чего.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
