Манометр давления масла от классики на "зубилу".
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Манометр давления масла от классики на "зубилу". вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 08:57
Решил поставить манометр давления масла от классики по этой статье
тюнинг торпедо ваз 2108
Прикупил всё необходимое, вот только не понял как совмещать отверстия в тройнике или они сами должны встать напротив друг друга и что лучше использовать вместо медных шайб 10282460?
Весь горрод исколесил не нашёл таких Shocked
http://photofile.ru/photo/rena-s/1104249/large/60756216.jpg
Последний раз редактировалось: Рена (22 Августа 2007 08:58), всего редактировалось 1 раз
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:14
На грани гайки по оси отверстия метку сделай маркером или ещё чем и заворачивай соответственно, вместо медных шайб только медные шайбы.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:37
alex83i
Я так понял у тебя уже стоит что-то подобное?
В перспективе думаю воткнуть вот это чудо, вот только что придумать ещё для индикации температуры масла, в смысле датчик куда воткнуть?
И ещё, расстояние до отверстия на болту и тройнике от основания одинаковое и если поставить шайбу по высоте отверстия для масла уже не будут совпадать...
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 10:57
Нет нестоИт, температура масла, сомнительный показатель, для сток мотора темпаче, а так гайка под датчик вваривается в поддон, можно высверлить и нарезать резьбу в пробке но можно цепануть датчиком при такой схеме...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:32
Рена
Я тоже задумывался об этом.
Но, куда Вы инсталлируете этот блок с приборами? На место магнитоллы?
Я думаю над магнитоллой прибумать какой-нибудь ящик из пластмассы.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:40
Оригинал:)
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=6&n=28
Отверстия совмещать не нужно, там в отводе внутри кольцевая проточка, так что пофиг.
Шайбы медные у мну были в комплекте с тройником (я его целиком на южке брал)
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:45
Тоже есть мысль поставить указатель давления от классики. Я на НП думаю убрать центральный воздуховод, а на его место панельку с указателем, может ещё и амперметр туда поставлю
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:48
Sonauto99
У меня магнитолы нет и не планирую (я люблю слушать музыку отдельно от остальных шумов, да и чтобы добиться хорошего кач-ва в машине надо кучу денег и времени), поэтому решил вместо магнитолки, а так люди ещё вместо ручки гидрокорректора фар вставляют, а спортсмены так и делают как ты говоришь.
У кого-то видел на левой стойке целый ряд приборов - тоже вариант но корпус приборов надо отделывать.
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:51
Sinbad, спасибо брат!
Куча сайтов с твоей статьёй, а первоисточник не указан или я не заметил.
х123ас, амперметр тоже не помешает, но блин тянуть мощные провода как-то останавливает от такой затеи.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:02
Используй шунт, если есть желание поставить амперметр.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:21
Kashey
извини, туплю Confused
А как подключить? На сколько мне известно чтобы получить достоверные показания Амперметр нужно подключать в разрыв силовых цепей, для нашего случая нужен со стрелкой посередине, а при чём здесь шунт?
Проверил манометр, датчик аварийного давления, но вот как проверить датчик давления масла работающий на стрелку?
Последний раз редактировалось: Рена (13 Августа 2007 12:26), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:25
Рена, я думаю если уж заморачиватся, так пара проводов ничего не изменит. В смысле больших трудностей не создаст
Sinbad
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:05
Рена писал(а):
Kashey
Амперметр, фактически милливольтметр, который измеряет падение напряжения на шунте, через который протекает ток. В принципе можно поставить, но тока в обход стартерной цепи. И на шунте будут потери напряжения.
Я бы сделал на датчике холла. Берется ферритовое кольцо, одевается на провод, сбоку делается пропил, чтобы туда датчик влез и измеряется напряжение на датчике. Изменяя число витков силового провода на сердечнике, можно подобрать чуствительность/диапазон измерения датчика.
А самый простой вариант использовать токовые клещи, которые позволяют измерять постоянный ток. Тока дороговатые они.
Например такие:
http://www.pribor.ru/e_ob/130.html#636 , с выходом напряжения. Вешаешь на него вольтметр (тока наверно придется шкалу менять) и все.
А датчик смысла проверять нет. Все равно это просто показометр.
www.sin-bad.ru
sleep
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:29
Рена
тож думал о установке прибора с давлением масла
в ринципе родаются тройники как в тюнинговых магазинах так и просто от шахи
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 15:30
Как уже ранее писали
Померяй падение напражения на участке "генератор-аккумулятор". Я думаю оно будет далеко ненулевым. А дальше - дело техники.
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 06:09
Kashey
Спасибо, вот нашёл приставку к мультиметру на датчике Холла, совсем отстал от жизни.... Laughing
ClampAdaptor
Проще самому сделать чем по 3т.р. отдавать.
Что касается шунта то слишком мощный он должен быть, да и не получится точно измерить по падению напруги, хотя закон Ома рулит Wink
Вчера поставил тройник - потекло масло, хотя тройник вроде обработан качественно, поставил другой, страшненький с виду, металл белый, а не жёлтый как на фото, обратил внимание что у этого тройника идёт сужение сильнее к основанию, металл вроде помягче, и туда куда вкручивается датчик от классики есть углубление, а не ровная поверхность - даже не потеет теперь.
Повесил на "сопли" для проверки манометр, подключил также лампочку аварийного давления масла параллельно штатному - усё работает.
Вот только на хх давление 3 очка на 5000об/м где-то 6 очей,
теперь вот думаю или показометр врёт или какие -то траблы с отверстием или у меня в самом деле завышенное давление на хх Shocked Кто знает, может редукционный клапан заело или на 900 об/м в принципе не может быть 3 очка?
Осталось провода в салон протянуть и манометр "присобачить" куда-нибудь.
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 09:43
уп Sad
Так что скажите про давление на ХХ в 3 очка?
Манометром для проверки компрессии можно проверить давление масла?
Sinbad
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 22:15
Рена писал(а):
уп Sad
Есть хитрость, манометр нормально показывает только в одном положении, стрелкой вниз, как на приборке. Иначе он показывает лабудень.
www.sin-bad.ru
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 05:43
Sinbad
Большую часть сознательной жизни проработал метрологом, мне может не столько важно сколько очков сколько точность Wink
Чуть позже займусь настройкой и калибровкой, самое главное что давление есть, меняется от оборотов, т.е. маслонасос жив, редукционный клапан не заело.
Протянул вчера провода аккуратно с разбором торпеды, не спеша потратил два часа.
Кстати ты не в курсе каков диаметр эконометра ШПР189?
Планирую тоже поставить
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 16:58
Рена
Спасибо, буду тоже что-нибудь лепить.
З.Ы. И как Вы без музыки катаетесь...?!? Smile
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 06:01
"Магнитофон сломался
Я сижу в тишине
Чему и рад вполне" Wink
Есть меломаны, а есть аудиофилы (гусарам малчать).
Первые слушают на чём угодно и где угодно,
вторые любят качественный звук, который сделать в машине не реально.
Мне после таких колонок не очень охота что-то слушать в машине
Вот готовая панель вместо магнитолки, крепёж от старой мебели типа силумин, вот крепить на панель пришлось повозиться, крепёж прокручивается и т.п.
Мне понравилось, попробую сделать на БК тоже после ремонта ГБЦ.
Панель была обработана на наждаке и покрыта лаком под орех в два слоя.
Фотографировал рано утром, блики от вспышки, реально смотрится лучше.
Вид сзади
Вид спереди
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 09:36
Все замечательно, но я все же предпочитаю с ездить с музыкой, притом что еще и шумка не полностью, зад скрепит...
Куда-то надо тоже лепить сие произведение искусства. Сделаю, наверное коробок над штатным местом для магнитоллы.
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 09:38
Sonauto99
А чем левая стойка или потолок в районе подсветки не нравятся?
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 09:43
В принципе можно подумать. Еще, наверное, воткну вольтметр туды. А Вы какие-нибудь приборы еще будете использовать? Хотя, у Вас есть Пилот...
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 10:07
Sonauto99
Чё ты заладил "ВЫ"да "вы" Wink
Просится ещё один указатель, наверное эконометр поставлю, пока основное сделано, решил заняться железом - доработкой ГБЦ, пока не заржавела на балконе. 8-)
Страница 1 из 7
