J_rockiN
backhand-boy писал(а):слушай а если я возьму постоянный плюс то, что аккум будет сажаться?
Типа того. Лучше подцепить к клемме колодки ЗаЗа, которая будет под током при вкл. зажиге.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
J_rockiN писал(а):Типа того. Лучше подцепить к клемме колодки ЗаЗа, которая будет под током при вкл. зажиге.
Все понял, сегодня попробую
backhand-boy
все наконец закончил:
на хх 2 очка на 4 тыс оборотов - 4 очка
J_rockiN
Что-то низковато... Хотя это не обязательный прибор...
backhand-boy
J_rockiN
кстати хоть и низко но видно прекрасно даже не наклоняя головы и смотрится кстати отлично сам не ожидал что мне понравится
backhand-boy
Ахтунг щаз проехал снял показания чтото мне кажется у меня плохая ситуация, вообщем 4 очка достигается гдето на 5-6 тыс. оборотов, а на 4 скорости при 4 тыс.оборотов гдето 3 очка, этож мало? т.е. на хх он показывает 2 очка а на 4000 тыс 3 очка это плохо?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
backhand-boy
маладца. что кажет относительно реала?
backhand-boy
*leha* писал(а):что кажет относительно реала?
всмысле? я вот думаю раз лампочка аварийного давления не загорается значит минимально необходимое давление есть правильно? или эта лампочка только для холостого хода показывает а если бы у меня под нагрузкой было бы не достаточного давление например по мурзилке на 5600 оборотово мин. давление должно быть 4,5 если у меня было бы меньше лампочка бы загорелась или она только на хх ходу давление меряет?
ТЕВ
backhand-boy
лампочке давления масла пофиг какие обороты. Она загорается если давление становится ниже 0.8очка хоть на хх или на отсечке
backhand-boy
ТЕВ
аа т.е. если у меня на 5600 оборотов будет давление ниже нормы, например 4 очка, то что лампочка не загорится?
ТЕВ
backhand-boy
конечно не будет гореть, этот датчик из себя представляет контакт с пружинкой, давление масла преодолевая силу пружинки размыкает крнтакты тем самым перестает гореть лампочка на приборке. Вот и весь принцип работы
Лёха-09i
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Я только не пойму для чего?
А схему посмотри в факе про классику.
volokh
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Вот решил замутить себе датчик давления масла от ВАЗ 2106, нарыл в инете инструкцию
http://strausru.narod.ru/manometr.html
И возникло пару вопросов:
1) чел пишет что ставил на карбовый движок а у меня 2111 есть ли какая разница в установке?
2) Получается что если я ставлю такой датчик то на приборке (ВП) лампа уже не будет ничего значить или она так же останется в строю?
Короче может у кого есть ссыль как ставить это на движок 2111, ато поиск как всегда не рулит.
Солярко
Авто: Кашкай.
BlackHawk357 писал(а):2) Получается что если я ставлю такой датчик то на приборке (ВП) лампа уже не будет ничего значить или она так же останется в строю?
Аварийного давления в приборке останется также, зачем тебе мутить его на другую лампочку.
BlackHawk357 писал(а):на приборке (ВП) лампа уже не будет ничего значить или она так же останется в строю?
И ее можешь оставить,тем более проводка есть.И на указателе 2106 запитать с своей лампочки.Будет две.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
я недавно себе ставил. Для установки необходимо купить тройник от 2106 стоит рублей 100 и датчик указателя давления рублей 140. стандартный датчик из гбц выкручиваешь,и закручиваешь туда Y образный тройник с вставочкой как бы,в одно ответвление вкручиваешь датчик на лампочку штатный а в другое ответвление вкручиваешь датчик на указатель. в указателе вычислил провода на лампочку,их подключать не стал,т.к и так в приборке лампочка горит,подключил только подсветку,её контакты взял с кнопки включения габаритов,сигнальный провод который с датчика протянул из под капота в салон,+ и - взял с приборки по схеме. Всё элементарно,далее располагаем сам указатель в салоне,я лепил подиум из эпоксидки и потом обтянул карпетом. И при установке тройника и датчиков не забывать ставить медные шайбы они в комплекте с тройником идут. И первое время понаблюдать не сочится ли масло.
Солярко
Авто: Кашкай.
Я давно поставил на место где должны быть кнопки стеклоподьемников удачное место.
BlackHawk357
aztec
Спасиб брат
завтра иду за запчастями
BlackHawk357
я буду ставить на стойку как
aztec и рядом еще вольтметр, сегодня денюха денег надорили вот теперь буду мутить
В планах на завтра:
Фары освар задние
Распорка стоек
Усилитель задка
Масло для КПП
Вольтметр
Датчик давления масла
короче еще много чего все не опишишь
Кстати
т808 спасиб за ссылки
Солярко
Авто: Кашкай.
BlackHawk357 писал(а):Вольтметр
Интересно как этот прибор замутить?
Солярко писал(а):Интересно как этот прибор замутить?
Это самое простое.В чем проблема?
Солярко
Авто: Кашкай.
В електрике 0. Откуда хоть провода к прибору тянуть? И ещё раз уж на это пошло, на шестерке прибор показывает зарядку аккумулятора это амперметр или вольтметр и какая разница?
