Солярко писал(а): на шестерке прибор показывает зарядку аккумулятора
И где он?
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1872.jpg
Солярко писал(а):это амперметр или вольтметр
На 2106 вообще нет ни амперметра ни вольтметра.Там только лампочка.Вольтметры стоят только на ВАЗ-2105,2107 и 2108,9,99 с низкой панелью.
Солярко
Авто: Кашкай.
т808 писал(а):Вольтметры стоят только на ВАЗ-2105,2107 и 2108,9,99 с низкой панелью.
Да про шестерку я ошибся. Ну так откуда провода к прибору тянуть?
Солярко писал(а): Ну так откуда провода к прибору тянуть?
Если попроще,то возьми с реле зажигания.Оно под торпедой где кнопка подсоса.С ЧЕРНОГО и СИНЕГО с ЧЕРНОЙ полосой провода.
Солярко
Авто: Кашкай.
т808 писал(а):Если попроще,то возьми с реле зажигания.Оно под торпедой где кнопка подсоса.С ЧЕРНОГО и СИНЕГО с ЧЕРНОЙ полосой провода.
На карбе оно тоже есть? Так просто врезаться в эти два проводка и все будет работать? На приборе есть полярность или все равно как подключать?
Солярко писал(а):На карбе оно тоже есть?
Да.Вот здесь
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg Солярко писал(а):Так просто врезаться в эти два проводка и все будет работать?
Вольтметр будет работать.
Солярко писал(а):На приборе есть полярность или все равно как подключать?
Если вольтметр автомобильный,например от ЗИЛа,то на его корпусе приварен лепесток под клемму мама.Это минусовой провод прибора - он подсоединяется к ЧЕРНОМУ проводу.Изолированный вывод на задней стенке вольтметра обозначен "+" его к ГОЛУБОМУ с ЧЕРНОЙ полосой колодки реле.Еще на приборе может быть вывод с лампочки подсветки.Его удобно подключить к разъему от регулятора яркости.Он под торпедой двухконтактный рядом с регулятором.
Солярко
Авто: Кашкай.
Спасибо, если придется панель разбирать тогда и поставлю вольтметр.
Ну так какая разница между вольтметром и амперметром?
Амперметры значит на машинах не стоят?
Солярко писал(а):Амперметры значит на машинах не стоят?
На ВАЗах - нет.Стоят на грузовиках и то старых.На ВОЛГАХ и Москвичах 2140 и ранее.На 2141 уже вольтметр.
Солярко писал(а):если придется панель разбирать тогда и поставлю вольтметр.
Есть и электронные,которые на липучке крепятся.Удобно в зазор поставить между рулевой колонкой и приборным щитком,если колонка по высоте не регулируемая.Эта щель - глаз режет.А приборчик такой -
http://www.avtoprofi.ru/Multitronics-DD5.html Там и тахометр и часы.Есть и другие.Главное разбирать ничего не надо и ставится за 5 минут.
Солярко
Авто: Кашкай.
т808 писал(а):Главное разбирать ничего не надо и ставится за 5 минут.
Как я ее за пять минут поставлю, чтобы долезть до этого реле с проводками черным и синим с черной полоской панель разбирать не надо?
Солярко писал(а): чтобы долезть до этого реле с проводками черным и синим с черной полоской панель разбирать не надо?
Где ты видишь разобранную панель?
Даже кожух руля снимать не надо.На фото в ссылке видишь кнопку подсоса?Ниже ее снизу торпедо головка самореза видна,которым реле крепится.Но даже его откручивать не надо.Пусть реле стоит,просто сунь руку и стяни с него колодку разъема.Вот и все.Это 3 секунды делов.
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):Я ставлю вот такой прибор,
Можешь и такой,если слесарить умеешь.
Солярко писал(а):Спасибо и за терпение тоже.
И тебе удачи.
Солярко
Авто: Кашкай.
т808 писал(а):видишь кнопку подсоса?Ниже ее снизу торпедо головка самореза видна,которым реле крепится.Но даже его откручивать не надо.Пусть реле стоит,просто сунь руку и стяни с него колодку разъема
Вот незадача, посмотрел реле есть саморезом крепится внизу, но к нему ничего не подключено оно просто висит. Пару раз давно у меня электрики там уже лазили видать чего то накрутили. А на что оно влияет как я без этой релюхи ездию?
Солярко писал(а): А на что оно влияет как я без этой релюхи ездию?
Значит замок зажигания менялся.Теперь у тебя установлен нового образца,он без реле.А реле осталось от старого.Питание на вольтметр тогда подключи к СИНЕ/ЧЕРНОМУ проводу в 8-ми контактной колодке от замка зажигания.А минус с массы кузова возьми.
Солярко
Авто: Кашкай.
т808 писал(а):Значит замок зажигания менялся.Теперь у тебя установлен нового образца,он без реле.А реле осталось от старого.
Спасибо успокоил, а замок точно менялся на нового образца.
А можно минус взять от какого нибудь черного провода, а то крутить на массу кузова как то не надежно?
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко
Авто: Кашкай.
Подключил, включил зажигание, ничего не работает, получше закрепил массу включил зажигание, работает, завел машину перестало работать. Потом час плясания с бубном ничего не дали, не работает-сгорел он чтоли, только почему, подключил правильно.
Прикольно я тут сам с собой общаюсь
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Тоже внесу свою лепту:
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):Подключил, включил зажигание, ничего не работает, получше закрепил массу включил зажигание, работает, завел машину перестало работать. Потом час плясания с бубном ничего не дали, не работает-сгорел он чтоли,
Благополучно сдал в магазин в четверг привезут другой такой же интересно что я сделал не так, а то вдруг я спалил первый и второй постигнет та же участь?
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
а где можно корпуса посматреть для маномерта ?
pavel.bureev
Тут возник вопрос. а датчик обязательно ставить сверху по вертикали. стоит растяжка с доп опорой двигателя. и тройник с датчиком придется ставить под 45 градусов. Это возможно или изменятся показания давления ?
а сам указатель давления обязательно ставить от класики или к этому датчику другой подойдет?
еще встретил такой способ установки
стоит так ставить или всетаки лучше когда датчик на прямую стоит?
pavel.bureev писал(а):стоит так ставить или всетаки лучше когда датчик на прямую стоит?
Без разницы.В обеих точках давление масла одинаковое.
pavel.bureev писал(а):а где можно корпуса посматреть для маномерта ?
Врежь в панель, где у карбюраторных кнопка подсоса.
у меня так сделано.
тоже хотел как на классике, даже прибор от шохи лежит. но видно не судьба , тройника не нашол. знакомый дал какой-то от трактора. к этому тройнику по резьбе подошол манометр от пистолета подкачки. так и воткнул. это пищя для размышлений.
Vik
Авто: 2108
На ходу смотреть неудобно...
pavel.bureev
т808 писал(а):pavel.bureev писал(а):стоит так ставить или всетаки лучше когда датчик на прямую стоит?
у меня евро панель.
тут прочитал что резьба разная вот сомнение и закрались на ваз-211540 тройник от шестерки нормально подойдет ?
