Передняя подвеска На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Spooler![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Андерсен![]() На форуме 11 лет
Авто: "Питнашка" 2003г.
Automob На форуме 10 лет
На рычагах См. Мурзилку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99012 Этими гайками защита крепится _________________ Не Стой Под Стрелой |
LLIyPuH![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2109, Луаз 969а, ЗАЗ 965
А если на первой передаче реско нажимая и отпуская газ удары тоже будут(на ровной дороге), то 100% предохранитель растяжки продольной устоичивости(троиняшка) порвался,(под ?2 рис) мот на яму хорошую налетел? У меня так было! http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg/2.jpg?id=11869928570000029064;0;1&mode=attachment&channel= |
Pro На форуме 12 лет
Spooler звук случайно не справой стороны? У меня Калина, но проблема схожа, вот просматриваю все что можно. Так же есть глухой звук, не металлический. Родные калиновские стойки поменял на сс-20, поставил 10-е стойки, опоры и пружины, опоры сс-20 стандарт, стойки сс-20 шоссе, приехал со своей проблемой на сервис, все посмотрели все вроде ок, подозрение вызывает стойка, на стойки гарантия, вообщем дали комплект шоссе на замену, начали менять, при прокачке оказалось что в среднем положении шток у тех стоек что дали на замену, люфтит и постукивает, съездил поменял, шоссе не было дали комфорт. При прокачке вроде все ок, поставилисначала правую, проехал, вроде все нормально, поставили левую поехал стучит, меньше но стучит, мастера поглядели сказали стойка. Вот теперь и не знаю наверное деньги заберу купли что-нибуть другое, но и до сих пор гложат сомнения, а стойка ли? |
Звук идет с обоих сторон, тоже подозрения на внутренний стук стойки, потому что мужичек который смотрел мне вчера подвеску, сказал что все ок, но не уверен что этот звук не может исходит из самих стоиек, хотя при проверки их сказал что они в норме, но проверить на внутриний стук он не может!!Вот и собственно пробелема а стойка ли это, но блин с другой то стороны стоят опоры ss20 спорт, стучать там как таковому не чему, откуда еще такой звук может исходить!рулевая тоже норм!А что на калине через сколько застучали опорники?!или поменял так для себя?!У меня стоковые отбежали 30 тысяч и потухли! |
застучали не опорники, а стойки на отбой, стучать начали километров через 700, менял по гарантии те же яйца, только в профиль, особенность у них блин такая на отбой стучать. Достала меня эта особенность, каждый день на работу по вхлам разбитой дороге езжу, вот решил нормальную подвеску сделать, но так как на Калину стойки только СААЗ производит пришлось 10-е ставить. У меня стойки сс-20 тоже работали нормально, к поведению авто на них притензий ни каких не было, но посторонний звук был, долго искали сошлись на том, что внутри стойки, на стойки у меня гарантия в магазине, вот и поменяли, был стук справа теперь слева. Хочу теперь что-нибуть другое поставить, может сакс, а за сс-20 деньги забрать. |
rekder![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
а шток у стойки масленной стойки должон сам возвращатся в верхнее положение после его вдавливания поидее да?!Но вот когда я менял опоры то у меня продавив вниз он обратно са мне вернулся, только руками!Хотя качаеш машину вниз она возвращается вверх без раскачки, тоесть качнул она вернулась и встала!! |
kvasily![]() На форуме 11 лет
Авто: теперь Калинка
Как я понимаю если на стойке есть верхняя железная крышка значит она разборная или нетак??!Рейка если руками дергать за рулевую тягу с левой стороны даже не болтается и звуков не издает!!Когда менял опоры дергал аморт за шток не болтался!!А проверить эту гайку можно не снимая стойки?? ! |
Spooler в верхнее положение шток сам возвращается только у газовой стойки, если стойки с новья не менял, то нехрен ни какую гайку на них проверять, потому что они у тебя неразборные, да и гайку обычно недотягивают, когда вклядыши вставляют, с завода как правило с этим проблем нет kvasily у меня звук действительно первоначально был похож на звук разбитой в хлам рейки, только смещеный вправо, при проверки рейки все ок, оказалось амортизатор, был правый, теперь левый, как говорится вся жизнь борьба ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
