rekder
Авто: ВАЗ 2115
Аналогично в разборной крышечьку молоточком сбей и пальцем проведи зацепов не увидишь, стойка не разборная поправлю человека не с 2005 а с2004 года стойки на вазах не разботные! Проверено на своей.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
мля!это теперь если менять покупать всю стойку целеком!!кто какие аморты посоветуют на своем опыте так сказать!
Vlad B
Кароче, ты лучше шаровые поменяй сначала, а потом за стойки берись. Две шаровые - Белмаг купи, Трек не бери - фуфло. Съемник купи, и WD-40. Там менять полчаса - час, ежели сам будешь.
Spooler
Съемник есть, вот только непояму нахрена менять шаровые то??!Я же говорю что подвеску мне смотрел чел который уже очень долго заниматся ремонтом ходовки на ТАЗах все дергах слушал и сказал что подвеска в норме,все ок!Да и сам проверял шаровые все ок!Да и разве шаровые могут издавать такие звуки?!Стук то не металический!а глухой!
Spooler
Вопщем, на выходных проверил всю подвеску, заново, с уже с мужичком в сервесе хадовкой занимается, вывод был только один, так как все проверилось не откуда неисходило стуков кроме как из самой стойки, после проверки стойки оказалось что присутствует внутрениий стук стойки, причем сама стойка полностью рабочая!!Вот теперь в задумках на что их менять!Кто подскажет?!в тему про аморты не пинать, был там уже, все перечитал!
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Внутренний стук не есть дефект, можно и так ездить если стук не напрягает )))
Spooler
Ну вот пока сильно и не напрягаюсь на счет замены, а сколько вопще шаровые бегают кто скажет?!?Может ради профилактики сменить 30 всетаки прошли, или еще очень мало?!
deicider
Spooler писал(а):Ну вот пока сильно и не напрягаюсь на счет замены, а сколько вопще шаровые бегают кто скажет?!?Может ради профилактики сменить 30 всетаки прошли, или еще очень мало?!
Свои последнии за 10тык укатал :cool:
Во-первых проверь пыльники, если есть разрывы, то с вероятностью 99% шаровые мертвые.
Для более точной диагностики надо шаровую открутить от кулака (два болта на 17), отжать рычаг, и повертеть корпус шаровой, если свободно от руки вертится а возможно еще и люфтит, то это уже 100% труп. При этой операции (когда шаровую отвинтишь), со стойкой надо обращаться акуратно, а то не нароком можно шрус из коробки выдернуть.
Spooler
Спасибо за ответ!значит к выходным возьму шаровые и поменяю, для себя так сказать!
Spooler
Вчера поменял шаровые, сняв старые все осмотрел, шаровые были в норме, пыльник целый, все вроде в норме, но поставив новые проехался и звук стал намного меньше!!вопрос - рейка стучит только когда люфтит??!
