Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Вчера неожиданно пропали стопы. Лампы в норме, а не горят сразу оба. Вся остальная электрика работает без проблем. В чем может быть дело?
Lednik
ж0сткая резина
выключатель стоп-сигналов - над педалью тормоза.
свет в салоне горит? нет - копать в сторону предохранителя.
провод на стопари перетёрся.
8-)
Den_053
Lednik писал(а):выключатель стоп-сигналов - над педалью тормоза.
Скорее всего выключатель... так как пару раз замечал, что мне всегда срабатывал. Видно сдох окончательно. Спасибо за совет.
Den_053
Заменил выключатель - проблема решена. Всем спасибо.
