sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Превет всем, сегодня полетел ДС так сказал комп. да и лампочка CHECK INGINE загорелась, ошибку скинул но в езде опять загорается и выводится таже ошибка. Короче вопрос можно ли некоторое время ездить так? Изменений в динамике не почувствовал как все работало так и работает только комп расчитал расход 99 л на 100км.
u313
Можно поездить, ничего страшного. Но при случае лучше поставь.
a_boss
Авто: ВАЗ21099i
Ездит конечно можно. У самого время от времени датчик вылетает, особенно в сырую погоду.
Из минусов:
1) компьютер теряет большую часть своих функций
2) при движении на нейтралке обороты ХХ несколько выше чем обычно, и как следствие расход побольше.
Менять конечно нужно, но поездить несколько дней конечно без проблем можно
sergik
a_boss
Как раз сегодня по лужам поездил и потом видимо полетел.
Можт просушить контакты проводов у него, комп говорит неправельный сигнал с датчика скорости, просто можт контакты намокли и коротят?
a_boss
Авто: ВАЗ21099i
Попробуй, но лично мне это не помогло. Просто эта зараза в таком месте стоит, что вся грязь и брызги на него летят. Я вот просто новый когда поставил, промазал герметиком контакты, сейчас вроде проблем никаких нет
Boriskin
Авто: Лексус
я ездил
пробег не крутится - единственный для меня касяк
когда менять бушь.....обрати внимание какой у тя стоит
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
я год без него ездил. у меня, один хрен, спидометр механический. поменял датчик тока тогда, когда комп купил :cool: .
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Тоже вот комп ошибку выдал 0501 - ошибка датчика скорости, и скорость по компу 0... Подскажите, где он находится и как до него добраться? Мурзилку смотрел, но что-то не понял его местонахожения...
u313
Roger14 писал(а):Тоже вот комп ошибку выдал 0501 - ошибка датчика скорости, и скорость по компу 0... Подскажите, где он находится и как до него добраться? Мурзилку смотрел, но что-то не понял его местонахожения...
Иди по тросику спидометра, к нему и придешь
21106
Авто: пешеход
Roger14 писал(а): где он находится и как до него добраться?
Недалеко от маслянного щупа
