всё тажа 0340
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> всё тажа 0340 вывод темы на печать
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 10:44
а почему ни в одной книжке нету при этот датчик фаз, на который ругается МК? ошибка нумер 0340, я так понимаю это датчик на распредвале стоит, но что-то нигде при него ни слова. к нему один провод подходит, да? пошевелил контакты, вроде всё нормально не окислилось, а СЕ периодически загорается всё равно. в чём дело? датчик на смену?
жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью
ЧапЧапес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 10:58
да...Если это пока ни как не сказывается на работу двигла - можно и поездить...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:13
не сказывается, но хочется всё же починить этот мифический датчик
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:35
тогда поменяй...
KGN
Авто: ВАЗ-2115 2005 г. в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:39
Один провод подходит на датчик давления масла.
Датчик фаз в нижнем правом углу если я не ошибаюсь
Что сказал яндекс.
http://mindmix.ru/automotive/104-497-oshibka-0340-read.shtml
KGN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:49
дф на нижней фотке справа с 3-мя проводками: желтым,филолетовым, черным (по фото)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:54
У меня контроллер Бош 797.
У меня умер ДФ. Лампа если загоралась, то уже не гасла никогда (до отключения аккумулятора.)
Конкретно выражалось в более длительной заводке при любой температуре двигателя и небольшими провалами при спокойной езде.
Ошибка выдавалась "Низкий уровень сигнала ДФ", номер не помню.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:07
ДФ глючат по разному: у одних проблема с заводкой на холодную, у других вообще никаких изменений. У одних СЕ загорается, у других кроме как по компу никаких траблов не видать. Но виновник всегда один - дф...Так что если раздражает что-либо - меняем датчик...
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:16
проверить совмещение меток ГРМ.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:23
Жди стойкого загорания СЕ, и меняй этот датчик.
А может еще проблемы в ремнях или натяжном ролике.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 16:36
можно определить сканированием дст-10 . там вспрыск меняется с фазированного на п/п параллейный
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 16:40
ладно седня поменяю, посмотрим. всем спасибо
