Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Всем привет. У меня 2115 новая и вот делема, багажник бьет по бамперу. На нем уже царапина образовалась. Кто знает как его отрегулировать?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
замком... а сама крышка багажника ровно стоит?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
на багажнике с обратной стороны есть резинки демпфирующие, они вкручиваются и выкручиваются....ими и регулируй.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
esa писал(а):на багажнике с обратной стороны есть резинки демпфирующие
эээ точно... круглые такие бочонки =) вворачиваются и выворачиваются...
з.ы. мы не ищем легких путей
Kolpak
R4Z0R писал(а):замком... а сама крышка багажника ровно стоит?
ровно
esa писал(а):на багажнике с обратной стороны есть резинки демпфирующие, они вкручиваются и выкручиваются....ими и регулируй.
спасибо за ответ, сейчас схожу посмотрю
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Было и такое. Решилось регулировкой замка. Т.к. он был перекошен, закрывался не плавно а с "размаху", отсюда, как следствие, удар по бамперу. После регулировки закрывается лёгким нажатием и никто ни по кому не стучит. 8)
Последний раз редактировалось: tamagochi (09 Августа 2007 09:36), всего редактировалось 1 раз
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Была такая фигня. Лечил прокладкой из текстолита (толщина подбирается по месту, у меня 3 мм стоит), которую подкладывал под крючок на кузове, за который замок цепляется. Сначала отворачиваешь этот крючок, потом в размер вырезаешь прокладку с 2-мя отверстиями и назад все прикручиваешь. Если мало, вырезаешь еще одну прокладку.
tamagochi
Vovan057 писал(а):...подкладывал под крючок на кузове, за который замок цепляется...
Ога, тока я не заморачивался, пачку из под сигарет свернул 8-)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
tamagochi писал(а):Ога, тока я не заморачивался, пачку из под сигарет свернул
ты их скурил хоть сначала?
tamagochi
не, как нычка. когда курить нечего выбежал-отвернул-вынул-остатки запихал назад-завернул-покурил-отвернул-бычок туда-завернул-сел-поихали....
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
А мне вот не помогло.
Надо наверное проставку под крючок делать
Remis
Remis
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Remis4 писал(а):Надо наверное проставку под крючок делать
Конечно прокладку проложить. Там других вариантов вроде и нет. И что толку демпфирующие резинки выкручивать? замок и крючок от замка ведь на прежнем месте остаются, просто резинка сильнее сминаться будет и всё.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
я три шайбы прямогольные (4-5 мм. )под петлю поствил только после этого все стало ок. делай быстрей а то у меня краска с багажника и бампера стала вытираться.
________
| o o |
|________| примерно такие шайбы делал
Kolpak
Vovan057 писал(а):Была такая фигня. Лечил прокладкой из текстолита (толщина подбирается по месту, у меня 3 мм стоит), которую подкладывал под крючок на кузове, за который замок цепляется. Сначала отворачиваешь этот крючок, потом в размер вырезаешь прокладку с 2-мя отверстиями и назад все прикручиваешь. Если мало, вырезаешь еще одну прокладку.
Сделал так же. Теперь все нормально, имеется зазор между бампером и крышкой богажника милиметра 3. Но блин, теперь стало видно что краска на бампере уже потерлась
. Теперь новая проблема, как бампер лечить?
rva писал(а):я три шайбы прямогольные (4-5 мм. )под петлю поствил только после этого все стало ок. делай быстрей а то у меня краска с багажника и бампера стала вытираться.
________
| o o |
Как решил проблему с протертым местом?
Vovan057
Покупал пузырек краски в цвет авто (в магазине шприцем из большой банки откачали) и ватной палочкой аккуратненько прошелся по этой полоске, больше ничего не делал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
+1 только шайбы подкладывал. по 2 под каждый винт.
Kolpak
Vovan057 писал(а):Покупал пузырек краски в цвет авто (в магазине шприцем из большой банки откачали) и ватной палочкой аккуратненько прошелся по этой полоске, больше ничего не делал.
говорят есть такая палироль в балончике, если ее возле цараеины брызнуть то она разъедает краску вокруг царапины а затем отпалировать. Такое не пробовал?
Vovan057
Kolpak Неа. Тем более там не особо видно. Кстати, посмотри еще на крышку багажника, у меня и там краска немного стерлась на самой кромке в месте соприкосновения с бампером, тоже зачищал нулевкой и подкрашивал. Да и вообще пузырек с родной краской нужно на всякий случай иметь в наличии.
rva
подкрашивал царапины карандашом и кисточкой из маленькой бутылочки и цвет и номер тот но все равно отличатся от завод. краски.
у меня авто цвета кварц может из-за этого
rva
Kolpak
Vovan057 писал(а):Kolpak Неа. Тем более там не особо видно. Кстати, посмотри еще на крышку багажника, у меня и там краска немного стерлась на самой кромке в месте соприкосновения с бампером, тоже зачищал нулевкой и подкрашивал. Да и вообще пузырек с родной краской нужно на всякий случай иметь в наличии.
Полностью с тобой согласен что маленький пузырек иметь надо, главное что бы отличие от заводской не сильное было.
