badman
Авто: Focus 1 2003г.
На холостом ходу двигатель работает как-то не очень ровно.. Чуть оборотов добавляешь и всё нормально. Свечи впорядке...
Видимо что-то инжектор тупит..
Вот только я незнаю с чего и начать.. Какие этапы действий по регулировке холостого хода? Слышал что там какая-то компьютерная диагностика.. Подскажите пионеру
badman
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Такая же беда - думаю на контроллер Бош - заставляет работать двиг на бедной смеси
@lllig@tor
вынь и промой для начала клапан хх
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Регулятор холостого хода сматри. Дроссельный узел сполосни. Сетка бензонасоса...
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
@lllig@tor писал(а):вынь и промой для начала клапан хх
Правильно мыслит!!! Че те эта диагностика даст- НИЧЕГО!!!
FUZZ 2115
Авто: А8
Посмотри РХХ, свечи, почисть сетку бензонасоса
badman
Цитата:Посмотри РХХ, свечи, почисть сетку бензонасоса
Свечи тольно что менял, ничего не дало.
а слова PXX и сетка бензанасоса для меня к сожалению только слова))
Подскажите где это и как и что!
FUZZ 2115
Авто: А8
Регулятор холостого хода, стоит под датчиком положения дроссельной заслонки, в дроссельном узле. Крепиться 2 болтами :)
С сеткой бензонасоса пожалуй сложнее, объяснить словами трудно.
badman
Цитата:Регулятор холостого хода, стоит под датчиком положения дроссельной заслонки, в дроссельном узле. Крепиться 2 болтами
А в мурзилке где-нить есть, дайте ссылку на картинку))
Реально не знаю где датчик положения дроссельной заслонки и сам дроссельный узел..Я полный чайник "под капотом", уж простите)
FUZZ 2115
Авто: А8
badman
ага, круто, посмотрел.. вроде даже понял где это всё добро находится.
Только что я с ним делать буду когда сниму? Новый покупать и ставить или что-то со старым делать можно?
@lllig@tor
Выкрути старый РХХ ,на нем будет шапка нагара ,далее оттирай,жидкость для чистки карбюраторов подойдет или вручную отскребай.
badman
FUZZ 2115
Авто: А8
Давай фотку своего капотного пространста, а я в кружочек обведу ))
DNKDNK
Если ни кому мозг ниипать, то тебе нужно заменить все датчики и регуляторы. Это правда. Реально тебе никтоне поможет. Будь здоров.
