polianskyma
Авто: Ваз 21102 99гв 1,5 8кл
Имеем Ваз 21102 99г
При измерении давления в рампе ообнаружился воздух
причем чуть ли не пополам с бензином!
Внимание знатоки вопрос:
"Где может подсасывать его?"
Последний раз редактировалось: polianskyma (13 Августа 2007 14:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Freo
Авто: ВАЗ21113, FF2 2AT
Меня больше удивляет - откуда в
раме бензин???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
polianskyma
В рампе.
Может в баке бенза мало было, вот он с воздухом и сосал?
polianskyma
Freo писал(а):Меня больше удивляет - откуда в раме бензин???
ну прости если не понятно!
хотя по моему яснее некуда
Скажем не "рама" а "рампа"
polianskyma
Gloom-2112 писал(а):polianskyma
В рампе.
Нет к сожанению не все так просто! половина бака там было
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
polianskyma писал(а):Freo писал(а):Меня больше удивляет - откуда в раме бензин???
Или не "рампа" а "помпа".
или не "помпа" а еще че-нить. А народ догадываться должен...
Gloom
polianskyma писал(а):Нет к сожанению не все так просто! половина бака там было
А температура на улице какая?
Просто тут рассказывали про закипание бенза в трубках.
ЗюЫю
Профиль......
Александр-Яр писал(а):Или не "рампа" а "помпа".
Бред.
polianskyma
закипание это круто! анреал не прикалывайтесь
+20 на улице
polianskyma
Александр-Яр
ты бы что по делу написал!
А пофлудить найди другое место
Gloom
polianskyma писал(а):закипание это круто! анреал не прикалывайтесь
+20 на улице
ну при +20 анреал полный, но вот если градусов 35-40 то да.
P.S.
Профиль.....
polianskyma
P.S.
Профиль.....
прости что?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
polianskyma писал(а):прости что?
Профиль заполни. Неплохо бы знать, что за машинка у тебя.
Gloom
Профиль заполни...
polianskyma
Дюжина
Разговоры про закипание (точнее паровых пробках) в рампе 2111-го двигателя действительно были. Фиг знат ... На неработающем горячем двигателе теоретически может быть.
polianskyma
двигатель не горячий!
работающий
описываю подробнее
двигатель работает монометр показывает чуть больше 2
когда нажимаешь клапан на монометре через трубочку в бутылку течет бензин с пузырьками воздуха, примерно 1 литр натекло и не прекращал поступать воздух
т.е. ензонасос подкачивает воздух
вот и вопрос где?
потомучто заменить насос не глядя по моему слишком! (не 5 копеек на чай)
Gloom
а достать и посмотреть на него?
Мож какая трубочка лопнула
polianskyma
Gloom-2112 писал(а):а достать и посмотреть на него?
Ну вот прежде чем достать и хотелосьбы узнать на что обратить особое внимание, и кроме самого бензонасоса ни в каком другом месте проблемы не может быть?
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Бензофильтр в порядке? Вообще есть тогда смысл осмотреть все шланги/трубки.
Gloom
Griffin
подсасывать из бензофильтра не может, там внутри давление в 2 атмосферы.
polianskyma
Griffin писал(а):Бензофильтр в порядке? Вообще есть тогда смысл осмотреть все шланги/трубки.
фильтр тонкой очистки менял 2тк назад
сам насос доставал на той неделе смотрел фильтр грубой (сеточку под ним) как мне показалось в норме
да и так все целое было
короче не сегодня завтра опять полезу в бак проверять по внимательнее
глядишь повезет и найду чего
отпишу
Griffin
Нее, подсасывать точно нет
Иначе хлестало бы бензом за милую душу... Просто засорился и бенз с трудом проходит...
Хотя это уже гадание на кофейной гуще...
Gloom
Griffin писал(а):Просто засорился и бенз с трудом проходит...
тогда откуда воздух....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да нет, просто в трубке манометра и в ниппеле был воздух, когда ты манометр накручивал. Вот он и выходит в перемешку с бензином. Если хочешь избавиться от паранойи - найди прозрачный шланг длинный, выкрути полностью ниппель из рампы, надень этот шланг, конец противоположный подними повыше и включи зажигание. Тока шланг подальше от машины направь. Когда отработает насос - глянь что осталось в шланге. Будет чистый бензин, без воздуха.
А давляк в 2 атмосферы - мало. Должно быть около 2,7-2,8 насколько я помню. Я бы посмотрел в сторону неиспраного РДТ или самого бензонасоса (обратный клапан). 8-)
З.Ы. Не забывай что бензин, как и любая жидкость, пенится при попадании наружу под сильным напором. Возьми канистру прозрачную с бензином наполовину пустую и потряи посильнее. Наблюдай потом кучу пузырьков воздуха в бензине. Также и тут. На выходе манометра бенз успевает перемешаться с воздухом. 8-)
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Господа, когда вы говорите давление в рампе 2 или 3 , ну не важно.. Это давление при включеноом зажигании, работающем на ХХ двигателе или как?..
Мне тут в автомире написали в разделе рекомендации "давление в рампе 2.4".. Вот что делать теперь не знаю , что мне мнять б/н регулятор или еще что...
