azakharchuk
Доброго времени суток!
Сорри, если тема уже обсосана, но не смог подобрать ключевых слов в поиске. Донимает меня одна проблема - ниша запаски в багажнике, закрыта ковролином без какой-либо жесткой подложки. В результате, при постановке в багажник по центру чего-нить тяжелого, например, блока минералки, ковролин продавливается, отползает по краям. В принципе не ахти какая проблема, но уже замаяло постоянно одергивать, поправлять.
Идея, в общем-то очевидно, сделать пол из ДВП/фанеры/пластика, придумать какую-то ручку и прикрепить его к ковролину (кнопками, на липучках, приклеить в конце-концов). Кажется, видел такую вещь в какой-то из иномарок. Собственно, не верю, что я один задумался над этим.
Если кто-то уже смастерил для себя что-то подобное, поделитесь опытом. Из чего делали? Чем дополнительно обрабатывали (чтобы обеспечить влагоустойчивость)?
Заранее спасибо.
stasoona
Под ковролином просто лежит кусок жеского картона, ни к чему не прикреплен.
Жек
под ковролином просто лежит кусок жеского картона, ни к чему не прикреплен.
можно ещё купить коврик от 14й - он внутри с такой картонкой. Но фиг его где найдешь, да и дорого.
aviatorrr
Просто фанерка лежит под ковриком .
Прадавливается тока кады бидон на 50л ставиш Very Happy
azakharchuk
stasoona, Жек
Жесткий картон - это ДВП, или именно картон, по типу того, из которого делают ящики, например, для телевизоров, холодильников?
aviatorrr
Бидон 50л мне, надеюсь, не грозит. Smile Дополнительно ничем не обрабатывал? Просто выпилил и постелил?
n.pelevin
На 9ке кортон подкладывал, щя 13шка, дак он там уде был, счастье мне
kvasily
это гофро картон. Это не то.
Нужно ДВП. Посылки в советское время были такие...
В Калине как раз такая ДВПшка.
Последний раз редактировалось: kvasily (14 Августа 2007 14:26), всего редактировалось 1 раз
Jar
У меня лежит просто необработанный кусок ДВП 4-ки, уже несколько лет. Полет нормальный. Если воду в багажник не лить, все будет хорошо Smile
azakharchuk
О! Именно к этому я и склоняюсь. Фанера, конечно, будет пожестче. Но с ней возни больше. Буду кроить ДВП.
Slava:)
А я ничего не изобретал! Положил туда домкрат заводской и ключ баллонник (в виде креста) сверху!
И ничего у меня туда теперь не проваливается! Smile
zire25
у меня фанера 3 или 5 мм, точно не скажу ничем не обрабатывал, досталась от старого владельца он в багажнике много запчастей возил так что маслом она со временем пропиталась не разбухла вроде, так что клади по возможности лист фанеры и все ок будет
..Саныч..
У тя ж новая тачка, коврик д.б. с картоном этим.
Oleg_l
А если на кавролин положить спецкорытце резиновое, типа как в ногах.
В магазах продается. Сам пользую. Ничего не продавливается. И даже если этот бутыль открутит с себя пробку, упадет и прольется, то можно взять тряпочку или губочку и вытереть.
Slava:)
..Саныч..
Даже и не обращал внимания, чего у меня там... Smile
Jar
Фанеру будет вечно выгибать пропеллером из-за изменения влажности.
Oleg_l
А еще фанера, из-за тойже влажности будет плесневеть и разлагаться с приятными ароматами, переходящими из багажника в салон. Лепота!
azakharchuk
В принципе, с этой целью я и спрашивал, кто чем обрабатывал. Сам думал, если делать из фанеры, то минимально покрыть лаком, например. Собственно, ДВП тоже может натянуть влаги. Но это какая сырость должна быть в багажнике. Если не делать бассейнов, как тут недавно проскакивало, то по идее все должно быть ОК.
Oleg_l
Деревяшка греметь не будет?
А покрывать лучше чемнибудь, что впитывается, типа там EUROМорилка какаянить Very Happy
Тогда точно гнить не будет.
DW
Олифа, лак - и будет счастье. Только вот руки не доходят, так и езжу с огрызком фанеры.
volokh
вырезал кусок ДВП по размеру ниши, проолифил, сверху, во весь багажник положил ППЭ 8 мм и сверху штатный коврик. ДВП приклеил к ППЭ.
Дмитрий9
В вашей местности пластиковые коврики/поддоны (локеры) багажника разве не продаются? не дорого. достаточно жестко и мыть удобно. а между запаской и бортиком в нише с одной стороны у меня укладывается домкрат, с другой насос. все удачно втиснуто и не брякает.
-=Worm=-
в 15ку с завода кладут лист эээ... даже не знаю как этот материал назвать, значит и в продаже должны быть.
Fl@sh
У мня в подвале валяется лист полистирола 1 кв.м., толщиной 3-4мм, думаю будет самое то, надо попробовать Smile
Дмитрий9
Так это.. Все предложенные материалы жесткие.. Лучше тонкий, гнущийся и не продавливающийся
