GenarёkK
Ваз 21093 инжектор.Сегодня заметил,что при нажатии газа в пол она глохнет.Если ехать не сильно,70-90км/ч на 4скорости то нормально,но если при обгоне втопить газ в пол,то она начинает глохнуть,как будто ей не хватает топлива.Также пробовал на холостых,даю газа,доходит до 5500об и глохнет,если газ отпускаешь то она продолжает работать.Что может быть???
GenarёkK
У меня только две мысли,поменять фильтр тонкой очиски ну или на крайняк сеточку в бензобаке.Больше не знаю что еще может быть???
Lancelot SPB
Un-real
сеточку чисть, мерий давление в рампе
GenarёkK
Ну и че это за ссылки???В одной вообще про карб,а в другой про то что машина тупит и делгается при разгоне. Attention Angry
GenarёkK
У меня инжектор!!!Машина разгоняется нормально если не давать на газ до упора.А если давать гашетку в пол,хоть на ходу хоть на нейтрале,она просто глохнет(
GenarёkK
Все началось после того как я потаскал друга на буксире????!!!!!Сейчас пойду попробую поменять ФТО и сеточку,если не поможет надо будет смотреть форсунки и давление в рампе(((
