leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сегодня утром решил руль чуток подправить, чтобы ровнее стоял. Поправил, ставлю на место - начинает гудеть сигнал. Ладно, думаю, потом разберусь, убрал предохранитель, поехал. Вижу - машина греется. Стукнул себя по лбу, ведь там карлсон на тот предохранитель завязан. Остановился, включил аварийку, снял руль, посмотрел на контакты, почему гудит, не понял. Пока снял эти два медные кружка, чтобы не гудел. Что нужно сделать?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Вариантов немного. Гудит потому что контакты замыкаются. Замыкаются потому что что-то криво встало. Смотри контактную группу, можешь её поменять, стоит недорого.
leonov79
Спасибо. Сейчас еще раз посмотрел - внешнее медное кольцо крепится загибающимися лапками. Они выпирали и замыкали, я их подогнул, все стало хорошо.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
прочитал название темы и подумал, вот человег, делитцо что у него сигнал есть на машине, бибикать может даже иногда
