Падеж компрессии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падеж компрессии вывод темы на печать
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 23:11
У меня на 99i при пробеге 95тыков были поменяны кольца в движке. Сейчас на спидометре 103тыков. Из за того, что мой ненаглядный пепелац издавна болел проблемой хх (какой то не стабильный, стал подтраивать) решил проверить компрессию. Увы, 12, 11, 12, и 10. Вопрос, как быстро могут закоксоваться кольца и сильно ли из за этого может троить движок? Провода новые, свечи тоже, нагара нет на свечах. Перед заменой колец в 4 горшке компрессия была около 8-ки, но такого троения не было. БК молчит. Еще вспомнил, стоят новые форсунки и все это было затеяно ради устойчего хх, но без результатно. В сервисе, мать их подери, пожимают плечами. Sad А хх иногда при снятии передачи начинает колбасить, пока не газанешь. После этого опять какое то время работает и троит... Sad
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 05:28
видимо в цилиндрах приличная выработка, замена колец не поможет, надо было изначально капиталить
rom584 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 08:02
При таком пробеге? А как же народ по 150-250 тысяч накатывает? Масло меняю вовремя, Shell. (каждые 10т)
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 08:05
Может скручен? Или изначальный брак...
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 08:12
Нормальная более-менее компрессия. Ищи причину кривого ХХ в другом, ИМХО. У меня даже при компрессии 12-12-2-12 ХХ и то более-менее прилично держался. Very Happy
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 09:23
ну хз... у меня сейчас тоже проблема с компрессией появилась 12,5 - 7 - 7 - 12,5 движок колбасит на хх пипец как... пробовал менять мз, провода, дпдз, свечи... один хрен трясется двигатель...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:04
С таким разбросом не удивительно 8-)
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:19
... Бывает и раньше
А масло не ест?
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:23
Мож прокладку продуло между 2 и 3 цилиндрами?
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 13:33
Имхо и еще раз имхо!
Попробуйте залить в движок Римет (лучше всего Екатиренбуржский). Посмотрите по инструкции сколько заливать в зависимости от пробега. Стоит он не атк дорого, а проблему с компрессией может решить.
У меня пробег 193 тыс. Масло меняю через каждые 10 тыс. Строго Равенол суперсинтетика. До этого было Лукимоли синтетика, до него Мобил1 синтетика. Римет добавляю постоянно. Масло не ест. Компрессия на всех цилиндрах 12. Тьфу-тьфу-тьфу! Свечи НЖК. Провода силиконовые.
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 21:01
За 6 тыс уровень упал на половинку. Думаю, что не в компресии дело. Когда то один мастер предложил увеличить открытие заслонке на 100% - было 75%. А на сайте http://chiptuner.ru/typical.php сказано, что на бошевсом ЭБУ этого сделать нельзя. И параметры по компу отличаются от приведенной здесь таблицы. Датчик хх показывает 60шагов на горячем движке. Может от этого надо плясать?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 07:16
имхо тогда бы тосол в масло пошел... а у меня уровень в норме... или я не прав?
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:12
Вовсе не факт. У меня продувало пркладку между 3 и 4 цилиндрами, компрессия в них была по 6 очков, тосол не уходил. Машину всю колбасило и почти не ехала ни фига:)
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:16
Mangoost
Клапана? С маслом компрессию мерял?
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 18:45
DNKDNK писал(а):
Mangoost
Да, мерил. С Маслом до 11 подскакивает.
Mangoost
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 18:48
Вобщем пока теплая погода стоит, терпимо. Но когда похолодает, хх прыгать начнет, иногда даже глохнет. Ссылку на сайт который я приводил чиптюнер, им можно доверять? Кто нибудь ремонтировался у них?
