kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
в общем ерунда случилась сегодня!
подскачила у меня стрелка температуры где то на 10гр выше нормы так и ходит туда сюда Стоит доп прибор на нем показывает нормальную температуру до 105 гр доходит вентель как всегда выкл на штатном показывает 115 примерно иногда просто поднимается до упора вентель работает ! не пойму что случилось подскажите !!
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Прикольно читать, когда пофиг знаки препинания. По существу: датчик температур и показометр в комбинации приборов врут.
GVG
kritic
Если индикатор на приборке поднимает температуру при включении нагрузки (допустим ближнего света фар), тяним массы (FAQ), смотрим +.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GVG писал(а):Если индикатор на приборке поднимает температуру при включении нагрузки (допустим ближнего света фар), тяним массы (FAQ), смотрим +.
+ учим знаки препинания. Не стОит не уважать остальных участникв форума
kritic
