как должен работать амортизатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как должен работать амортизатор вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 08:31
Вообщем имеется вопрос, как оценить "хорошо" ли работает амортизатор. Когда мне перебирали стойки, шток с большим трудом вытаскивался наружу и соответственно сейчас машина очень хорошо проходит ямы, лежачие и т.п, тоесть стала гораздо жестче. При мне привезли аморты каяба-масло, так вот, мастер который мне делал сказал что они г@$но, так как шток очень легко ходит и вниз и вверх и наглядно продемонстрировал (ну вообще практически без усилия), я начал защищать Каябу, так как думал поставить именно их, мол их прокачать надо сначала, на что он ответил что уже прокачивал всё по инструкции и всё равно шток ходит оч легко. Еще один знакомый поставил амморты Sachs, так вот и с ним разница имеется, перед/зад его машины легко подпрыгивает вверх при качании машины, а у моей плавно... Так вот вопрос собственно в том, можно ли судить о исправности стойки(патрона) по тому как выходит шток? Ведь то, как в реальных условиях работает стойка просчитать невозможно
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 16:38
народ ну неужели никому не интересно. Про выбор аммортизаторов столько написано, а о том как они работать должны порассуждать никто не хочет. Или типа баян... не думаю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 16:39
мастер прав.
read
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 16:58
А если бы амортизаторы газо-маслянные были, как бы мастер тогда тестировал? Smile
Цитата с kyb.ru:
"То, что многие пытаются почувствовать руками, - им никогда не узнать, пока они не смогут оказывать на амортизатор давление в 1-2 тонны и перемещать шток со скоростью 5 раз в секунду, как это делается на стенде."
Pirex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 16:59
точно так же.
read
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 17:08
Попробуй качнуть машину. Вроде не должна качаться больше 2 раз. Тогда аммо работает и гасит колебания, а если нет - то будет как на пружинках скакать. Другой вопрос- у меня стоят каябо масло. После того как я нагрузил 250 кг. цемента+ я -100 кг+ друган=450 кг. появились звуки в ходовой которые мне очень не нравятся. Хочу поддомкратить, сняить колеса- да все и увидеть- что там такое.
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Не знаю, может я и не прав, но когда я поставил по кругу Каяба масло, я этот шток и не трогал практически. Достал из коробки и просто поставил, без всяких там прокачиваний и т.д. Результат: прошел почти год, вроде все в норме пока. Да, подтягивал разок гайки на стойке, но говорят это не только у меня такое.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 17:51
Новый аммо -тугой, когда пытаешься его прокачать- после 2-3 раза болит локоть. Поэтому не советую. Кроме всего слышал менение, что не стоит использовать домики, т.к. при этом аммо работает по другому и уже своих 60 тыков не гарантирует.
Ищем лучшее и не ценим то что имеем
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 05:27
Про "домики" - чистая правда - купил "Монро" и проводил взглядом полёт этих "домиков"... Smile
Амо брал масляные с газовым подпором - ничего прокачивать не надо было, но на "заднице" жестковаты, на мой взгляд.
Аммортизаторы проще всего проверить пятой точкой (в смысле - на ходу).
:-D
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 09:30
А я с домиками гоняю...
Салюты, петарды, батареи в магазине «ПИРОТЕХНИКА СПб Ру»
