igorilia
Накопились проблемы на моей четверке (21043) двигатель 2103 ( проехала 10 лет, у меня она 5 лет). Я уже писал об этом в "После капиталки" ( Сразу после капиталки двигатель стало сильно трясти). С тех пор проехал ~ 10т.к. двигатель стал работать ровнее и его уже не так "колбасит", но проблемы есть:
1) Довольно часто после выжимания сцепления происходит рывок (удар) в кардане (первоначально написал коленвале, извините), слышно из салона ( Сцепление менялось в момент капиталки, сцепление мягкое, хорошее), как будто что-то его гнуло, и вдруг отпустило, в этот момент вибрация проходит по корпусу машины
2) Педаль сцепления ощутимо вибрирует ( жужжит) примерно в среднем положении и когда только начинаешь давить, небольшая вибрация идет также и на педаль газа.
Я собираюсь ехать на сервис, разобрать двигатель , смотреть все-таки коленвал, может он давать несоосность со сцеплением ? 1,5 года назад, когда собирались менять сцепление на нем не было следов полного прилегания к маховику. А также перемярять по весу поршни вместе с шатунами Дороговато будет, но выхода видимо нет ?
Последний раз редактировалось: igorilia (30 Августа 2007 21:38), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Отпиши потом в чем проблема, очень интересно
dima_spb
не так давно убедился, что просто обязательно балансировать коленвал в сборе с маховиком, сцеплением, звездочкой и шкивом.
в итоге с 21213 колена убрали грамм 150 не меньше , маховик полегчал грамм на 300 , корзина новая (Загс) тоже подверглась дрели.. А самое интересное это шкив, он стал как друшлаг)))
также развешивал шатуны , разница минимум в 7-10 грамм.. поршни 21213 харьковские более менее..
Forkoss
dima_spb
Мда... А потом шкив менять или сцепу, опять балансировать все вместе с разбором двигла?
Ты перл выдал еще тот.
Все надо балансировать отдельно.
Поршни, шатуны, пальцы - тоже отдельно взвешиваются, а не вместе, как некоторые делают.
igorilia
Автор, мне почему интересно стало, даже если колено кривое, сцепа крепится к маховику, и именно он отвечает за плотное прилегание или как ты выразился соосность.
Всего один раз встречал рывки в колене, когда это самое колено лопнуло пополам. В основном рывки в местах соединения кардана, в коробке или редукторе ЗМ.
В общем отпиши, все равно собрался вскрывать.
Forkoss
В смысле не рывки а стуки.
Рывки в сцепе, бывают от попадания масла, стертых накладок, деформации корзины, деформации при перегреве или кривизне самого маховика.
dima_spb
В Санкт-Петербурге нормальные конторы которые занимаются балансировкой, делают ее либо в сборе либо отдельно колено балансируют. Мотор Технологии в том числе
Развесить поршневую значит добиться одинакового веса поршня+пальца+шатуна на всех 4-х цилиндров.
Forkoss
igorilia
Ну как, вскрыли пациента? Smile
igorilia
Извините, что долго не было, не было интернета, комп. восстанавливал.
Короче на сервисе сказали, что подгонять поршни по весу они не будут. А без этого какой смысл вскрывать двигатель. Буду искать кого-нибудь, на эту работу, сам я не сделаю, да и опыта нет
Sad
Forkoss
igorilia
Чувак, не все так сложно!
Бери поршня, да взвешивай на весах, потом точи напильником аккуратно.
Вообще вот в картюнинге за 20 косарей тебе двигло откапиталят с развесовкой, только вот оно новое 23 стоит.
dima_spb
протупил я конкретно с балансом.. Форкос извиняйте))
балансируется просто все поочередно, с начала колено и потом по одной детали навешивают на коленвал из описанных выше.
шатун пилить лучше сверху где он плоский. по-хорошему еще баланс по осям нужен.
Forkoss
xerf
igorilia писал(а):
1) Довольно часто после выжимания сцепления происходит рывок (удар) в коленвале, слышно из салона ( Сцепление менялось в момент капиталки, сцепление мягкое, хорошее), как будто что-то его гнуло, и вдруг отпустило, в этот момент вибрация проходит по корпусу машины
Бывает, при капремонте по каким-либо причинам не меняют упорные полукольца коленвала. Лень, либо отсутствие оных в момент сборки и невозможность их быстро добыть.
Lednik
igorilia
Lednik писал(а):
igorilia
http://mehanika.ru
Позвонил туда. Жаль конечно, что капиталку не у них делал. Но двигатель они балансируют только частями ( отдельно надо принести коленвал, маховик и корзину сцепления )
