Гудит сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гудит сигнал вывод темы на печать
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 08:52
Сегодня утром решил руль чуток подправить, чтобы ровнее стоял. Поправил, ставлю на место - начинает гудеть сигнал. Ладно, думаю, потом разберусь, убрал предохранитель, поехал. Вижу - машина греется. Стукнул себя по лбу, ведь там карлсон на тот предохранитель завязан. Остановился, включил аварийку, снял руль, посмотрел на контакты, почему гудит, не понял. Пока снял эти два медные кружка, чтобы не гудел. Что нужно сделать?
leonov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 08:58
Вариантов немного. Гудит потому что контакты замыкаются. Замыкаются потому что что-то криво встало. Смотри контактную группу, можешь её поменять, стоит недорого.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leonov79
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:14
Спасибо. Сейчас еще раз посмотрел - внешнее медное кольцо крепится загибающимися лапками. Они выпирали и замыкали, я их подогнул, все стало хорошо.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 14:18
Гудит сигнал
прочитал название темы и подумал, вот человег, делитцо что у него сигнал есть на машине, бибикать может даже иногда Smile
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
