Туманки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Туманки вывод темы на печать
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 09:42
забыл выключить туманки.
Через час - пипец- незаводится.
Кто как избавился от такой проблемы?
Говорят проще подключить от зажигания. Есть зажигание- горит. нету - темно.
Иль индикатор какой нить воткнуть. Confused
Артур_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:13
так у ПТФ есть же индикатор включения
Можно сделать Напоминалка о включенных габаритах
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:42
собираюсь сделать сибе таг.. напоминалка о включ габаритах не оч вдохновляет т.к. даже в мало-мальское тёмное время суток машину всегда оставляю стоять с габартиами (ну естессно если не запаркована на ночь) - себе спакойнее..
на днях кста точно такая же ситуэйшн была - посадил аккум в 0.. :cool:
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:50
Тогда два варианта:
1. ПТФ горят при вкл. зажигании независимо от габаритов - на кнопку вкл. ПТФ вместо + от габаритов подается + от зажигания (изменения можно сделать в ЧЯ) - но этот вариант не по правилам
2. ПТФ горят при вкл. зажигании при включенных габаритах - нужно ставить второе реле, которое управляется от зажигания, разрывать нужно провод "+ от габаритов", который идет к кнопке
SDN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 14:45
ой чёта сложно.. не проще ли проще использовать "+", который идёт на габариты - кинуть его на "+" реле ПТФ и всё?..
SDN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 14:54
а стоп, гоню!.. там жешь от зажиганиё низависит
сори
alWays!
Волк
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 14:55
Думаю аналогично можно и для ПТФ сделать:
Светить всегда!
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Corvus
Авто: Продал шкоду, вернулся к Тазу 21114, 1,6-16v, ГУР. 2007гв
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:46
Извините непонятливого, а разве ПТФ не должны вместе с ближним светом отрубаться?! Вроде как в мануале по установке и у кого стоят из газазину вроде так и работают только при включеном блжнем свете, если выключить зажигание останутся только габариты. поправте что не так у меня именно так и стоят. И многие советуют не использовать ПТФ в качестве освещения дороги для этого есть дальнийближний свет у них есть прямое назначение светить в тумане ONLY Confused
Corvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 15:50
Corvus
ПТФ должны вырубаться вместе с габаритами и никак не зависят от ближнего света.
При выключения зажигания ближний гаснет, а габариты продолжают гореть. Если были включены ПТФ, то они останутся гореть без зажигания.
Это заводская схема.
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 17:08
У меня ПТФ включаются только при включенном зажигании и включенных габаритах. Выключаю зажигание габариты горят, ПТФ гаснут. Помоему оптимальный вариант.
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 19:49
У меня всё гаснет причем с завода так сделано
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 22:55
Как вариант через 2 релюшки последовательно одна от габаритов другая от зажигания
mahm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Раритетный "сарайчик"
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:16
При штатном подключении ПТФ работают только после включения зажигания. Задний ПТС вообще после включения габаритов.
Для техники пожарной безопастности нужно как можно более приборов отключать при выключении зажигания. Остальные (сигналка, двери, ЭСП) через нормальные и номинальные предохранители подключать!!!
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
