Машинка ВАЗ 2112 2004 г.в прошла 95 т.км такая проблема еду на второй все ок как только скорость на 2-ой доходит до 60-65 появляется свист слабый и машина больше не ускоряется, перехожу на 3-ю все ок набирает скорость как надо пока стрелка не доходит до 95-100 км/ч и опять такаеже хрень свист не сильный и скорость ненабирает. Обороты в этом случае и в случае с 2-ой передачей после 4 тысяч начинают расти а скорость как говорил уже не увеличивается. Сцепление не горит оно новое Валео проехал на нем 3 т.км. Помогите кто знает очень нужно как можно быстрее! За ранее огромное спасибо!
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Вообще очень похоже на то, что сцепа буксует.
Да забыл сказать на 4-ой и 5-ой скоростях такого не наблюдается!
GVG
Ryaboff писал(а):Вообще очень похоже на то, что сцепа буксует.
amid_d
Авто: 21103
Проверь сцепление!!!
Включи 3-ю передачу и попробуй тронуться....
Машина должна заглохнуть...
GVG
amid_d писал(а):Проверь сцепление!!!
-1
Так сцепление не проверяют. При желании можно тронутся и на рабочем на 3 и заглохнить на 1 на не рабочем.
