Реле ЭСП в 2112 где оно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле ЭСП в 2112 где оно? вывод темы на печать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:00
Собственно вопрос... Друган взял 12ку хотел ему перемычку воткнуть вместо реле, но под левой коленкой водителя не нашёл онного. в 12ых не волоку 8)
read
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:11
-=Worm=-
Отключай по очереди, найдешь. Оно навесное сзади блока предов.
www.asgloom.narod.ru
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:20
Включить зажигание при откинутой крышке чя...какие то при этом щелкнут...
одно из- реле ЭСП...потом уж , как писали выше- отключать по очереди..из щелкнувших.
вообще оно висит как бы спереди чя на приставной панельке, обычно среднее
Обычно я шучу всерьёз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gloom-2112 писал(а):
Отключай по очереди
Так и делал, при вытаскивании обратил внимание что под ними картинки типа ближний, дальний, обогрев стекла, а ЭСП нет... Sad
Это значит в ряду который втыкается контактами на себя, самый дальний ряд?
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:22
О, вроде догнал.
Вадя
Gloom-2112
спсб.
read
