Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Добрый день. Придвижениие на 5-й передаче(до этого момента все путем) при нажатии на педаль газа появляется какой то тонкий свист. Что это могет быть? Машина ВАЗ-2112 2001 года , купил недавно , так что не представляю куда копать.
Demons
Авто: KIA Sorento
Ratnik писал(а):Добрый день. Придвижениие на 5-й передаче(до этого момента все путем) при нажатии на педаль газа появляется какой то тонкий свист. Что это могет быть? Машина ВАЗ-2112 2001 года , купил недавно , так что не представляю куда копать.
Подробней. На определенной скорости, оборотах и т.д.
Ratnik
скорость примерно 95 километров в час , обороты не засек . ехал ночью , хотел спать
gli-ok
Авто: 21114
5 ая свистит. Такое у многих.
Ratnik
gli-ok писал(а):5 ая свистит. Такое у многих.
и чего никак не лечится??
Demons
Авто: KIA Sorento
Ratnik писал(а):скорость примерно 95 километров в час , обороты не засек . ехал ночью , хотел спать
Из-за коробки (редуктора). У меня было после смены масла. Только около 80 км.ч.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Я бы, для самоуспокоения проверил бы уровень масла в КПП.
Vlad B
Дабавь масла выше метки, да погуще, типа ТАД-17, ибо всякие полусиньки выдают именно такой звук.
Ratnik
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Vlad B писал(а):Дабавь масла выше метки, да погуще, типа ТАД-17, ибо всякие полусиньки выдают именно такой звук.
тогда уж негрол
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
У меня тоже на 5й ,при скоростях ниже 85 км/час (если забыл переключиться на 4ю) появляется еле-различимый писк. Я его воспринимаю как сигнал переключиться на 4 передачу .
Масло TAF-X, пробег 18тыщь.
