Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Автол
Не надо гнать, Starline это тебе не партизан за 75 енотов.
И длительность там 0.8 сек. Но даже если ставить 3 сек то ничего не меняется.
P.S.
А дергается она именно в верх.
P.P.S.
Подключена к управляющим цепям ЦЗ, а не к силовым.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Gloom-2112, выходит я не один с такой байдой! Дайте угодаю, такая проблема со второй машиной?
Gloom
Евгений26
Ага, на первой такой фени не было...
P.S.
В блоке ЦЗ чтоли намутили за эти годы....
Gloom
Завалите клона...
Последний раз редактировалось: Gloom (15 Августа 2007 15:54), всего редактировалось 1 раз
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Gloom-2112 писал(а):Евгений26
P.S.
В машинах начиная с 2006 года стоит новый блок замков. На импортной элементной базе. Там и схема подключения к управляющим концам другая, сложней, чем на старом блоке.
Gloom
Евгений26 писал(а):В машинах начиная с 2006 года стоит новый блок замков. На импортной элементной базе. Там и схема подключения к управляющим конуам другая, сложней, чем на старом блоке.
Блин, старый чтоли поискать.....Надоело.
Зря конструктив поменяли...
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Автол писал(а):Когда при ОТКРЫТЫХ замках, вы пытаетесь ЗАКРЫТЬ замки с пульта сиги, а они НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, нет они не пытаются ЕЩЕ РАЗ ОТКРЫТЬСЯ (как вы считаете - действие наоборот) им просто не ХВАТАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИМПУЛЬСА, они малеха дергаются на закрытие и ВСЕ, ЗАКРЫТЬСЯ НЕ УСПЕВАЮТ. Иногда получается, иногда нет...
да, картина такая
ежели присмотрерться, то по кнопке замка водительской двери еле заметно кратковременное перемещение вниз (закрытие!) при нажатии кнопки "постановка на охрану"
значит всё же дело в длительности импульса?
я конечно не силён в электронике, но всё равно не могу понять - длительность управляющих сигналов разницей в 0,2 .. 0,3 секунды между ними так вот прямо удорожает сигналку?
опять же, если предположить, что увеличение длительности импульса на блоке приводит к увеличению длительности работы соленоида, то это годится тока для водительской двери и сгореть может тока один, ибо остальные управляются с ЦЗ, так ?
