F1
Авто: BMW
Если ехать под 160 км или крутить движок по максимуму начинает чучуть кушать масло. Все говорят что у двигателя 1,6 так и должно быть типа естественный угар. просто я привык смотреть за машинами обычно у меня все намести и масло и антифриз и т. д. не когда не чего не доливал.
Пробег 50 000 км.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
F1
Для любого нашего движка это нормально...
Поджирают они масло на высоких оборотах.
P.S.
Авто лучше из подписи в профиль занести, и МЖ тоже не вредно написать...
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Так и должно быть, на высоких оборотах хорошо кушает, я летом подливаю стаканчик раз в 10 т.км., а зимой нет, т.к. особо не покрутишь!
Санёг
чем больше обороты двигателя тем больше расход, + зависит от масла
к примеру у меня при движении по трассе в диапазоне оборотов от 5тыщ до 7 могло уйти грамм 200 на сотню
я просто стал лить 5W50 его жрёт ощутимо меньше.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
стакан масла на 10 тык это разве кушает ... вот когда доливаешь больше литра на 1 тык, тогда грустно становится ...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Любой двигатель потребляет масло, при чем всегда. С той лишь разницей: чем выше обороты, тем больше масла потребляется.
Так, что все в норме.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
У меня примерно литр на 10 тысяч. Масло 10W60. Обороты не ниже 4000. После 5000 тысяч масло начинает терять свои вязкостные свойства и жраться быстрее
Aнджей
Eddard Stark писал(а):После 5000 тысяч масло начинает терять свои вязкостные свойства и жраться быстрее
Масло теряет вязкостные свойства от температуры.
Aльбинчиг
Авто: Приора тёмно красненькая
А как узнать, есть машинка масло или нет?
F1
Авто: BMW
F1
Авто: BMW
mks писал(а):стакан масла на 10 тык это разве кушает ... вот когда доливаешь больше литра на 1 тык, тогда грустно становится ...
Не я проехал 7000т км масло на максимуме потом 3000т кмкрутил движок по полной масло ушло на минимум лампа не зогаралась. Долил грам сто.
Aльбинчиг
Ну хорошо в сервисе спрошу, а куда заливатьто?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Aльбинчиг
Мурзилку почитай, там все это описано - объяснить сложно и лень.
