Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
и попутный вопрос где можно качественно отрегулировать клапана в Новосибирске?
sleep
по поводу прогоревшего
может фигню скажу, но помоему с такими ездить не особо получится масло можно в бензин заливать наверное будет и троить сильно сильно, но ето всего лишь мои предположения
akella_nsk
Авто: ВАЗ-21083 94г.
Антон_NSK
На петухова, за автобарахолкой СТО ОЗОН.
В дубль-гисе есть. я там делал. в принципе доволен.
Дают гаранию. цену не помню. очередь живая
Антон_NSK
Спасибо но это далеко,нашел СТО НАДЕЖА тоже есть в гисе это если кому нужно на правом берегу. Это рядом с аэропортом северным.
akella_nsk
Антон_NSK
Как сделаешь - отпишись о качестве.
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Симптомы простые: двигло троит, не тянет соответственно.. но машина обычно может ехать.
jorik
Авто: Икс-Рей
У меня был с трещиной, на холостых троило постоянно, на скорости нормально. Компрессия -1 или -1,5 от остальных.
StRy
У меня были клапана немного прогоревшие, симптом - постоянное в одно и тоже время попукивания в выхлопухе.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
akella_nsk писал(а):Антон_NSK
этож нифига себе живая очередь
машине остывать мин 3-4 часа надо, или тебе на горячую делали???
akella_nsk
Машина остывает минут 20-25. Остужают вентирятором
Живая в том плане, что не по записи
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
akella_nsk писал(а):Машина остывает минут 20-25. Остужают вентирятором Smile
фигасе... это что за вентилятор чтобы за 20 минут остудить двиг с 90 до 25 градусов :shock:
з.ы.ладно если дело зимой...
Ocsic
Авто: ФФ3
sleep писал(а):может фигню скажу, но помоему с такими ездить не особо получится масло можно в бензин заливать наверное будет и троить сильно сильно, но ето всего лишь мои предположения
Масло с прогоревшими клапанами никуда расходоваться не будет. Будет низкая компрессия. Соответственно некомпрессионный цилиндр работать будет плохо, отсюда падение мощности, вибрация и перерасход топлива.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
StRy писал(а):У меня были клапана немного прогоревшие, симптом - постоянное в одно и тоже время попукивания в выхлопухе.
На моей именно такой симптом был изза изрядного подсоса воздуха от ВУТ. Оттого 4 цилиндр и подпердывал в выхлоп при такой вот бедной смеси. А компрессия от других не отличалась.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Симптомы всегда одни и те же - троит, тупит и жрет бензин.
Масло однозначно жрать не должна.
Антон_NSK
волею случая оказался на петухова и подумал что можно убить двух зайцев сразу,вообщем заехал я на СТО ОЗОН. И так о всем по порядку они работают с 9 утра я поехал как раз к этому времени и был первым. Сразу загнали в бокс сняли крышку и направили вентилятор, двиг остыл с 90 до 25 за 30 минут правда сегодня утром было всего +6 значит все делалалося не торопясь с толком. +поменяли прокладку на крышке хотя я бы ее и так поменял. Так по ценам ОЗОН за регулировку и прокладку отдал 485 рублей дали гарантию 1 месяц. На НАДЕЖДЕ хотели взять 350 про гарантию ни чего не говорили и прокладку просили привезти свою. Шаибы там и там входят в стоимость регулировки, вне зависимости от количества. Результат порадовал перестали стучать на нагрузках. В общем доволен. Рекомендую.
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
на предыдущем авто сгорел выпускной клапан одного из цилиндров, так на холостом очень заметные погтряхивания были, да и тяга совсем не та была, замер компрессии выявил его падение в этом цилиндре на пару едениц.
