Загадка про датчики....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загадка про датчики.... вывод темы на печать
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:00
Сей девайс (Ваз-2115) у меня недавно, поэтому прошу сильно не пинать. Very Happy
так вот, начала что-то поддергиваться или подтраивать на холостых, причем чем выше тем-ра двигла - тем хуже.
Решил сделать диагностику своими силами Very Happy Very Happy Very Happy
Начал попременно отключать датчик и следить за работой двиг-ля, идя так сказать методом исключения.
Отключил ДМРВ, Оборты как стояли 800 так и стоят. Глушил-заводил, газовал, обороты как вкопанные- 800
Подключил ДМРВ - Отключил РХХ, тажа байда обрты 800, ни туда ни сюда...
Подключил РХХ - Отключид ДПДЗ - тоже самое 800, хоть ты тресни...
Вот и думаю, радоваться или печалиться... Я так понимаю, ведь что-то должно меняться в работе двигла, а здесь ничо не изменилось, как будто эти датчики лишние Very Happy Или это чудо контроллер БОШ исключает воздейсвие таких диагностов как я Smile
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:07
Купи БК
read
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:11
P@hen
При отключении ДПДЗ вроде должно что-то меняться на ХХ.
И при газовании на месте даже иногда глохло.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
P@hen
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:15
UBER писал(а):
P@hen
В том то и дело, что ничего!!!! Я и глушил и заводил снова и газовал...
В мурзилке от "за рулем" написано что при выходе из строя ДПДЗ (тобишь я его отключил) его функицю берет на себя ДМРВ и обороты не должны опускаться ниже 1200.
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:17
не хорошо отключать датчики - это не правильный способ тестирования. Отсоединив провода от свечей и попробовав завести машину, например, Вы убьете МЗ.
Лучше купите комп и следите за параметрами.
У контроллера есть флаги ошибок работы различных датчиков - ДК, ДМРВ, ДД и двигатель будет работать и без их показаний но хуже.
на ХХ у меня вибрации появляются - думаю виновата прошивка Боша - включается обратная связь по ДК и на ХХ двигатель работает на бедной смеси - как это дело побороть - пока не знаю .. ( Евро2 по русски Smile )
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
