как снять тоннель между водительскими сидениями
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как снять тоннель между водительскими сидениями вывод темы на печать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:28
Подскажите как снять тоннель между водительскими сидениями!!!
Откручиваю 4 болта 2 спереди и 2 сзади, снимаю вставку под ручником, естественно ручку кпп. Но тоннель не снимается. Ее нужно назад подвинуть, но мешают воздуховоды.
miro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:33
miro
всё верно ничего не должно мешать. 2 спереди точно те открутил ? не считая боковинок.
read
miro
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:38
Боковинки и тоннель одними болтами прикручены. Так. Там на тоннеле такой чтоли "пазик" в понель входит вот он имешает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:42
miro
кароче поднимаешь заднюю часть и тащишь назад, пазик выходит.
read
miro
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:49
попробую больше вверх поднять. чтоб за воздуховоды не цеплялась. я еще защелки ремней снял.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 17:04
miro
она и с ними вынимается прекрасно.
read
sleep
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 20:47
ну блин а не очкуй тяни сломаешь новый пластик купишь его благо навалом
а так вроде всё верно снимаешь если и правда те шурупы вывернул
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miro
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 13:34
Так в том то и дело что у меня тоннель "под дерево". сламается, потом такую фиг найдешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 14:18
Shocked Фото в студию
read
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 14:43
Интересный сабж: у автора два водительских сиденья?
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaka
Авто: 21083i-> Trueno ae110 -> Mark2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 14:48
а зачем кстати снимаешь ?
makaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:39
makaka
ручка дребезжит )) или шумка
read
miro
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 18:52
хочу поставить кх кулису. без снятия думаю не получится.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 14:20
попробуй спинки сидений вперед откинуть. сиденья-то штатные?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miro
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:32
Подскажите, воздуховод который находится под тоннелем между передними седениями, крепится ли как нибудь к полу. Под сидениями воздуховоды прикручены по одному саморезу каждый.
Andre2115
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:44
нет, никак не крепится.
