Бу-бу-бу-бу при скорости 70-80 км в час.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бу-бу-бу-бу при скорости 70-80 км в час. вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:51
После переборки подвески появился звук бу-бу-бу-бу при интенсивном разгоне с 70 до 80 км в час, и кажеться отдает в педаль газа, на руле нету никаких вибраций в этот момент.
Что это может быть?
Может такое быть из-за несделанного развала-схождения, т.к. левое колесико встало как будто ему пластины развала поставили...
Резина без шишек, на других скоростях такого нет, при торможении тоже вибрации нет.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:56
Я помню такое года у меня еще на 2105 спереди на резине корд вылез, но здесь этого нет.
Донецкая республика
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 16:58
off
Либо свадьба либо Асоми Smile
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 17:01
а бу-бу-бу меняет свою частоту вместе с ростом скорости? бу-бу-бу слышится на всех передачах или только на определенных? и в каком диапозоне оборотов?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 17:06
для начала после переборки подвески.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 19:46
Эта дрянь вылезает с 65 и существует до 90 км в час при нажатии на педаль газа, т.е. внатяге - это по прямой, а счаз съезжал с эстокады с поповортом направо, и вес машины ушел налево, и опять уже без натяга послышался этот бу-бу-бу.
Передача пофигу, именно в диапазоне скоростей этих, но особенно отчетливо на 4-ой, т.к. она почти прямая.
Счаз думал нашел из-за чего бубнит, секретка на левом колесе ваше от руки крутилась, но затянув её понехочу звук остался.
Шаровые в норме, наконечники рукой за палец с натягом ворочаются.
И отдает в педаль газа почему-то, не в кузов.
Может это быть из-за плохо затянутой гайки крепящей патрон в стакане? Но тогда бы были стуки на ямках и щебенке.
А мог ли я перетянуть гайку ступицы? Вроде нет, там не такая система как на задней ступице...
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 19:47
Вот я жду пятницы или субботы, а то некоторые говорят что Асоми должны принять окончательную форму...
Донецкая республика
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 20:03
:neutral:
По мне - это бред ...
Хотя х.з. с этими Асоми ...
Но только тогда ты рано тему создал - сначало развал-схождение.
Потом домыслы ...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 20:08
Потом домыслы ...
Да, пожалуй завтра сдамся, а то так можно убить что нить в подвеске.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:55
Сделал развал - звук остался, в подвеске всё жестко.
Ступичная гайка затянута по самое нехочу с трубой.
Думаем дальше??? Shocked
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:01
У кого нить гайка крепящая амморт в патроне откручивалась? Какаой звук был и при каих маневрах?
Главное что непонятная вибрация, не на тех скоростях появляется, обычно если колеса кривые, то на 60-ти машина подпрыгивает накатом и на 100-110 руль колбасит, а здесь на 80-ти и в руль не отдает.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:33
Ну спят чтоль все, народ, у меня проблема, помогите. Confused
Донецкая республика
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:50
Ну да, походу ещё разок разобрать придёцца 8-)
Откручивалась, точнее не закручивалась чтобы амортик не болтался.
Стук был даже при трогании.
Vlad B, какие аморты стоят ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:53
х.з. потому что ...
Мож тормозные диски, мож резинки подвески, мож плохо собрали подвеску ...
max-np-max
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 17:11
Влад, переустанови колесо просто,может чуть не стало как надо х.з.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 19:56
Сакс Адвантаж. Спецом эту гайку по самое нехочу заколачивал, чтоб амморт не болтался и ужался там, зубилом и молоточком затягивал, так что там должно быть всё в поряде.
Стуков при трогинии нету и вообще никаких нету. Только вот это бу-бу-бу, как буд-то где-то расслаблено. Но на развале еще раз протянули всё и подергали монтировкой, всё жестко.
Вечером для успокоения души вывесил колесо и офигел, на 3-й передаче и ХХ у колеса было вертикальное биение почти 5мм, и при увеличении оборотов вся левая чать ходила ходуном.
Я снял диск тормозной, увидел мою чудо-ступицу, ходит зараза, примерно 1 мм радиально и 0.5мм по плоскости...
Подшкурил ступицу, торм. диск с обоих привалочных плоскостей и колесны
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 20:00
Вечером для успокоения души вывесил колесо и офигел, на 3-й передаче и ХХ у колеса было радиальное биение почти 5мм, и при увеличении оборотов вся левая чать ходила ходуном и амморт тоже.
Я снял диск тормозной, увидел мою чудо-ступицу, ходит зараза, примерно 0.5 мм радиально и 0.5мм по плоскости...
Подшкурил ступицу, торм. диск с обоих привалочных плоскостей и колесный диск(литьё) подшкурил, убрал ржавчину.
Радиальная амплитуда колеса теперь около 2мм, на скорости всё так же колбасит - бу-бу-бу.
Похоже что ступицу под замену и диск литой на прокатку.
Блин, а до замены эта сторона наоборот самая безвопросная была.
Сомнения меня гложат, может что другое???
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 20:04
х.з. потому что ...
Всё это прекрастно, диски идеальные, при торможении не бъёт.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 20:16
Сделал раз 8 наверно с переворачиванием через болт и на 180 градусов. Нифига. Раньше у меня было такое, но после зачистки плоскостей всё проходило. А счаз руль не колбасит, т.к. всё новое, но бубнит, боюсь убить амморт, его ж раздраконит от такой колбасы, или нет? Ведь при проезде неровностей ему жестче достается...
Донецкая республика
Consigliori
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 20:57
Vlad B
Сдавай амо как брак... вариантов нет практически. Они у тебя несколько странные... Не надо их воспринимать априори супер-пупер исправными... возможен и брачок... имхо... все имхо...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 22:07
Итак, вылечил!
Поехал в авто49, купил подшипник спз-4, ступицу, съемник для подшипника, сигарет.
Скинул стойку в сборе, выдернул ступицу при помощи тормозного диска и ударов удленнителем для головок по ступице снутри.
Она естественно слезла с куском обоймы подшипника, остальная часть подшипника осталась там. Съемник подох моментально, сначала вогнуло шайбу, затем и вовсе резьбу на болте унесло.
Пришлось побегать по соседним организациям в поисках слесарных тисков. Зажав в тески обойму от съемника с одной стороны и новый подшипник с шайбами с другой, при помощи такой-то матери удалось заместить старый подшипник на новый.
Далее эпопея продолжилась бОльшей жестью, ступица никак не входила в подшипник. Долго думали и пробовали всё что только можно, и тиски уже ходуном ходили и футболка полностью пропитана потом и т.п.
Потом дошло проверить посадочный диаметр ступицы - он оказался на 0.5мм больше чем у старой ступицы... Ну, подумал я, и казлы в толиатти и в авто 49 что барыжит некондицией!
Взял себя и ступицы в руки и полетел в авто49 на седова, там я увидел свою купленную ступицу под маркировкой "Калина" 1118!!!!
Мля, взглянул в чек и увидел тоже самое, но на стенде было написано как для 08-ой!
В итоге хватаю тольяттинскую ступицу для 08-ых и лечу к своему агрегату на маршрутке, приезжаю, примеряю, всё вошло как папа в маму.
Собрал, поехал и о чудо! Сабжа нету!!!
Заодно еще поколотил гайку крепления аммотра в патром для успокоения души.
Кстати, с новой ступицей китае-непонятное литьё село внатяг, никаких зазоров, колбасы на руле и при вывеске колеса нет!
8-) 8-) 8-)
Донецкая республика
Consigliori
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 22:38
Vlad B
Поздравляю... искренне рад.
Я был не прав! 8-)
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 22:48
Consigliori писал(а):
Vlad B
Я был не прав!
Ой спасиба, но сегодня при возьне со стойкой в сборе вдруг вижу на пыльнике штока амморта сыро всё, снимаю и вижу всё залито, подумал что зря я кувалдометром работал над пациентом, на шток оперся, но потом вспомнил что не доконца аморт. жидкость слил старую от СААЗ стойки, этим и тешу себя.
На КАД всё прекрасно, идет на всех скоростях как вкопанная, ниче не долбит. Исключение составляют скорости более 150, вибрирует зад и торпеда малехо, но я грешу на гнутое восьмеркой литьё сзади и яйцеобразную КАМУ.
Донецкая республика
Consigliori
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 22:59
Я думал на таком уже не ездят... Confused Very Happy
Меняй... меняй... не пожалеешь...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 23:18
Дык еще не сточил... Smile
Куплю по осени пару Nokian Hakka(i3), и литьё выпрямлю.
Донецкая республика
Страница 1 из 2
