AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Добрый день всем.
Менял масло в коробке и перелил выше уровня. Где-то миллиметров 4-5 выше верхней метки.
Чем это грозит для коробки?
Посоветуйте, оставить так, или все-таки как-то вынуть оттуда излишек масла?
Машинка 21102, 3 года.
Спасибо.
sam_21102
AlexLexus писал(а):Добрый день всем.
Спасибо.
Скорей всего выдавит через сапун, а так говорят лучше больше чем меньше вроде для 5 передачи, точно не помню. Можно ездить так.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Одни считают это есть гуд, 5 передача лучше себя чуствовать будет, с другой стороны может начать давить через сальники. У меня был тоже перелив такого же порядка (слесаря криворукие, однако когда разливают на 3-х не ошибаются) коробка сухая, только когда меняли сцеление увидели что текло немного по первичному.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
По поводу 5 передачи эта байда идет еще с 4 ступенчатой коробки для 08, когда вазовцы 5 передачу добавили, а уровень не подняли, это исправлено еще на 09 было, а вот лишнее давление в коробке это будет, может давануть масло через сапун и сальники, мое разумение лишнее слить от греха подальше..
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
dixie писал(а):По поводу 5 передачи эта байда идет еще с 4 ступенчатой коробки для 08, когда вазовцы 5 передачу добавили, а уровень не подняли, это исправлено еще на 09 было, а вот лишнее давление в коробке это будет, может давануть масло через сапун и сальники, мое разумение лишнее слить от греха подальше..
У меня тогда встречный вопрос- не так давно обсуждалось, что ездить на 5 передаче ниже 80 км/ч губительно для коробки как раз из-за плохой смазки подшипника. Есть у кого-нибудь достоверные сведения что это устранено, или это все из цикла "одна бабка сказала..."?
Romulus
Спасибо.
Покупаешь обыкновенную клизму в аптеке и коттетер там же.
дальше через горловину щупа убераешь лишнее масло.
vovabs
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Задолбала коробка тарахтениям. Вчера нашел в гараже остаток трансмиссионки 0.5л. и залил его в кпп (теперь там. все 4 л.). Потом посмотрел сапун не забит ли он. Нет-все ок.
Итог - коробка стихла на 80% , тарахтение пропало - доволен!
Но теперь гризут сомнения не потекут ли сальники. Но ведь через сапун все давление хорошо сбрасывается. Как вы думаете слить или оставить?
Уровень года 2 выше метки на 5-7 мм
Ниче не течет
Но у меня все сальники новые
Масло от моторки до 300 вязкости лил,зимой чуть пенилось а летом норм
Derek
Наверное атмосфер 2.5 в коробке? Или меньше, может 1.5?
А от куда там давление?
И каким образом оно появилось?
И как возможно, что выдавит сальники?
А вам не кажется, что если бы, каким то чудом было давление в коробке, то у вас выстреливал бы щуп уровня масла?
vovabs
На форуме 10 лет
И я о том же! Но только сальник первички теперь всегда в масле и может течь. но ведь сальники приводов так же. Не знаю!
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
vovabs писал(а):Задолбала коробка тарахтениям.
Аналогично наблюдалось на подъём в "пробках" в момент ускорения.
Уровень масла был ровно посередине.
Долил немного выше мах уровня. Коробка ощутимо затихла.
vovabs
На форуме 10 лет
Ну, я залил все 4 л. на щупе масла очень много. Не знаю, может слить? но тогда снова прийдется ездить с тарахтениям!
nikolaich65
На форуме 10 лет
специально сегодня долил в коробку выше уровня из-за шума.
реально стало тише.
теперь буду наблюдать за сальниками.
Derek
nikolaich65 писал(а):специально сегодня долил в коробку выше уровня из-за шума.
реально стало тише.
А чего там наблюдать?
При стандартном уровне, твои сальники так же купаются в масле.
LAVik
у меня на 1.5 см выше мах. и шланчик на сапун с бачком гидропривода сцепления от классики .
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Спасибо.
разорвет коробку.
если выше мм на 10-ть то в МОРОЗ -34 на улице стоявшей часов восемь. может через сапун немного выбросить. не более
летом ни как не отразится.
