Piligrim73
Авто: 21130-золото инков
Привет народ,кто нибудь с этим сталкивался,я со своей стороны перепробовал многое,от замены резины,дисков,сход развала,замены тормозных дисков,не чего не помагает,может что то другое,подскажите плиз
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
о, у меня та же фигня, только ровно на 90. поеду колёса балансировать передние. сход/развал не помог. говорят ещё на рейку рулевую посмотреть можно.
Piligrim73
врядли рейка,я проверял,на 90 это балансировка,похоже,я трижды делал баланс,катки проверял,не помогло
sleep
Piligrim73
ну если всё пробовал и колёса повесил так что справа полегче слева можно тяжелее но самые тяжолые лучше на зад
и у друзей у которых руль на литье не бьет брал резину с дисками кататься
то дальше ето ступичные подшипники и гранаты пиводы (ну фантастика пошла)
лично у меня штамповки все яйцом были не балансопригодные соответственно (хотя бабло за балансировку брали несмотря на то что на моих глазах они скакали вверх вниз на стенде)
ZaSKaR
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Народ,у меня такая Фишка была еще пол часа назад.История такая.Объездил четыре вулканизации (и это в Одессе),никто ничего сделать не может.Руль бил 90-110 км/ч.Пока сам не взял в свои руки.Старым дедовским способом в домашних условиях решил все проблемы.Работа конечно кропотливая,но результат на лицо.Все дело только в балансировке. :cool:
Predator
Финишная б спасёт всех
А я ещё умудряюсь отбалансировать (не в привычном понимании) на поднятой на домкрате машине и меняя положения колеса на ступице.
ps... Стенды разные ,лучше те которые зажимают колесо не по центральной дырке а за болтовые отверстия.
Обрати внимание на сайленблоки растяжек-очень может быть.
2.на балансировочном станке-гуляние протектора.
Удачи.
sid21093
Если диски литье, то бить может из-за отсутствия центровочных колец (надеваются на ступицу). В теории можно и без них ровно колесо повесить, но вероятность попасть точно мала. Как раз на малых скоростях не заметно а на больших проявляется
roster
Авто: Chevrolet Niva
страдал такой же фигнёй. Вылечилось одеванием на ступицы металлических колпачков от "семёрки" + балансировка. Ща как по рельсам и на 140
Impylse
roster писал(а):страдал такой же фигнёй. Вылечилось одеванием на ступицы металлических колпачков от "семёрки" + балансировка. Ща как по рельсам и на 140
Ты колпачки одел от классики на ступицу при каких дисках? Литых или обычная штамповка?
Impylse
Я далеко не один видимо
110 и пошло долбить. Вчера рейку подтягивал и все равно ничего не меняется.
sleep ну если всё пробовал и колёса повесил так что справа полегче слева можно тяжелее но самые тяжолые лучше на зад
Это так? Я раньше всегда считал что колеса на которых меньше всего груза надо ставить слева.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Karzhimant
За картинку ЗАЧОТ!
roster
Impylse писал(а):roster писал(а):страдал такой же фигнёй. Вылечилось одеванием на ступицы металлических колпачков от "семёрки" + балансировка. Ща как по рельсам и на 140
литьё ага
Piligrim73
спасибо за баян конечно,но пока перелопатиш все темы,глаза выпрыгнут,буду на следующий год менять свой Мишлен,на Бриджик
-=Worm=-
Авто: 211440-26
БАЛАНСИРОВКА!
ЗЫ. Финишная решает
Impylse
-=Worm=- писал(а):БАЛАНСИРОВКА!
ЗЫ. Финишная решает
Да фигня все это! 3 комплекта колес поменяно, 2 из которых 100% не колбасит на скорости!
Проблема намного глубже. А вы все заладили баолансировка-балансировка...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Impylse
можете спорить сколько угодно, я всё же остаюсь при своём мнении. Прохавал этот вопрос в своё время.
Impylse
-=Worm=- писал(а):Impylse
Ну смотри: било от 110
куплены новые диски + новая резина, отвезена на балансировку > прикручена. В итоге бъет так же от 110 (характер биения такой же)
Перекинут перед/зад - биение от 110 (характер биения такой же)
Поставлены колеса с другой 99 (у нее ничего не бъет) резина отбалансирована - биение от 110 (характер биения такой же)
Ну вот как??? это можно списать на балансировку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Impylse писал(а):это можно списать на балансировку?
да.
есть ли между ступицей и диском кольца? Сделай финишную балансировку.
Impylse
-=Worm=- писал(а):Impylse писал(а):это можно списать на балансировку?
да.
Колец никаких нет, стоят новенькие евро диски.
Колпачек от классики сомневаюсь что пролезет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Impylse писал(а):Колец никаких нет
поэтому и бьёт, болты притягивают но не центрируют.
что за евро диски?
Impylse
Серебристая штамповка с круглыми отверстиями, короче не заводские кременчугские. KFZ вроде
Не понятен этот момент: диски с резиной которые брал у друга с его 99, содятся более плотно чем мои, так что центровка поидее должна быть лучше, а ничего не меняется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Impylse писал(а):Серебристая штамповка с круглыми отверстиями, короче не заводские кременчугские. KFZ вроде
Сюда не нужно кольца.
Impylse
-=Worm=- писал(а):Impylse писал(а):Серебристая штамповка с круглыми отверстиями, короче не заводские кременчугские. KFZ вроде
Вот видишь
Потому и ступор, диагносты разводят руками тоже.
