sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
Авто Приора. 5000 пробег.Переодически не постоянно появляются рывки при движении. Заметил,может конечно это совпадение,но на одном и том же показании датчика кол-ва топлива ближе к красному сектору (лампа резерва топлива мигает). Особенно рывки на неровной дороге,седня аж заглохла. Диагностика-ошибок нет,давление топлива норма. Фильтр топлива поменял. Бензонасос сетка чистая,на стенде проверил все ок. Бензин менял,заправлялся на разных заправках. И 92 сча залил- один хрен. Что может быть
ostapbender
Авто: Шнивка
может, когда бензин на исходе, бензонасос хватает воздух? А с полным баком какое поведение?
sazdv
С полным все хорошо. В том то и дело.
ostapbender
Авто: Шнивка
sazdv писал(а):С полным все хорошо. В том то и дело.
значит насос воздух хватает, когда остатки бензина плещутся в баке. Вроде бы в 10-х рекомендуемый минимальный уровень топлива не должен опускаться ниже 7-8 литров, наверное и в приоре тоже самое
GVG
Можно еще посмотреть сетку БН, если машина новая не факт что сетка чистая.
ostapbender
Авто: Шнивка
GVG писал(а):Можно еще посмотреть сетку БН, если машина новая не факт что сетка чистая.
про сетку в самом начале написано
sazdv
Задолбала. Дергается и при полном баке. Подозреваю БН. Вот как это доказать ИПГ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Думаю свечи и ( или) катушечки по привету передают.ИМХО
sazdv
sazdv
Всем спасибо. Проблема решена. Причина банальна. Ошибка ори установке дополнительного ИММО-переменный контакт плюса ИММО на аккум. (не затянут). Плюс ИММО пропадал срабатывала релюха на блокировку зажигания,появлялся-блокировка снималась. В результате рывок. При этом сам ИММО работал штатно проблем не было. Как нашли? Приехал на гарантийку как и прошлые разы диагностика-ошибок нет,давление в норме. Типа что еще тебе надо-есжай. Повозмущался,посадил диагноста,выехали-рывки на лицо,а потом вообще заглохла.Он сразу сказал проводка. Стал все смотреть.Этот провод чуть шевельнул-машинка заглохла. Того кто ставил ИММО за жопу. Вот такие установщики-проблем не оберешся.
sazdv
ИММО не штатный АПС-6, а я про дополнительный писал на управление замка капота,он же блокирует зажигание
Кот Матроскин
ostapbender писал(а): Вроде бы в 10-х рекомендуемый минимальный уровень топлива не должен опускаться ниже 7-8 литров, наверное и в приоре тоже самое
надо же, не знал... привык еще на классике кататься до "красной лампочки"...
Vlad B
ostapbender писал(а):про сетку в самом начале написано
Про фильтр написано, а не про сетку, а фильтру пофигу.
