Niggativ
Авто: Ваз2114
Подскажите, какие симптомы выхода из строя термостата
Niggativ
Авто: Ваз2114
примерно через каждые 500 км горит датчик "проверьте двигатель", после проезда 50км он гаснет что это может быть?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Niggativ писал(а):Подскажите, какие симптомы выхода из строя термостата
При только что заведенной машине патрубки на радиатор охлаждения должны еще некоторое время оставаться холодными. При прогреве машины до 95-100 градусов должен открываться второй круб и начать греться патрубки радиатора. Если в действительности все не так, значит термостат косячит. Если патрубки радиатора сразу греются термостат заклинило в открытом состоянии, если патрубки не греются при 100 градусах термостат заклинило в закрытом состоянии.
Вариатна решения проблемы два:
1. Если термостат не разборный - замена
2. Если термостат разборный - переборка термостата
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Niggativ писал(а):примерно через каждые 500 км горит датчик "проверьте двигатель", после проезда 50км он гаснет что это может быть?
либо БК ставить либо на диагностику. Какой-то датчик гонит.
Niggativ
Авто: Ваз2114
