При запуске и в течении первых 3-5 мин работы двигателя не работают приборы и сигнальные лампы на панели приборов и блоке сигнальных ламп бортовой системы контроля (кроме CHECK ENGINE)/
Раньше это происходило редко, теперь же постоянно при запуске холодного двигателя и иногда при запуске двигателя в горячем состоянии.
Заранее благодарен за ответ.
зимник
Авто: ВАЗ-2115
Привет! У меня с недавних пор такая-же фигня приключается.Правда горят лампы "ручник"," давление масла", "аккумулятор" и"чек".Приборы включаются примерно через минуту. Че такое?
Точно сказать не могу, если бы знал не спрашивал про свое, может контроллер (у меня кстате ппо бортовому компьютеру видно что нет связи с контроллером).
зимник
Авто: ВАЗ-2115
Игорь! Я на монтажном блоке все релюхи перешевелил т.е. снял и обратно воткнул вроде стали приборы работать. Интересно надолго ли? Завтра проверю напишу.
BMX07
Авто: ВАЗ2115i 2004январь 5.1
Комп не причем,у меня связь показывает все супер,а вот подсветка приборов,кнопок,печки,прикуривателя нифига не горит....вот только релюхи еще не лапал надо попробовать...
