rruslan
Сегодня на светофорре стал трогаться включил первую передачу включилась тяжело со скрежетом.
Что это может быть, чем это черевато. Потом на стоянке скорости включались более менее нормально, но все равно первая тяжеловато.
Машина прошла всего 500 км.
Спасибо
MorticiaN
rruslan мож тебе эти черти сцепу затянули по уши, и ты ее сточил...
я б заехал в сервис, нехай смотрят. у нас на рабочей 10 тажа хрень, почти с нова была, тока не 500 а 300 км проехали, потом сцепу под замену))))
Batya
Это болезнь у 2-х самар.Залил хорошее масло,потихоньку прошло.
Вообще болезней много,потом потихоньку будешь сталкиваться.
sobr
Первые километры особое правило эксплуатации.
Не включается не включай , отпусти педаль сцепления и повтори снова всё заново. Как обкатаешь , так и дальше пойдёт. Кроме того обратите внимание на то , что первая скорость не включается на ходу. , также советую соблюдать инструкции по обкатке а/м , согласно приведённой таблице в книге по эксплуатации.
Индеец
У меня на новой машине было такое, что на холодную первая включалась запросто, а после того как постою в пробках и на сфетофорах - включалась хреново.
Долго бодался с регулировкой сцепы, менял масло в коробке. Ждал пока все обкатается до 3 ткм, потом до 5 ткм, потом до 12 ткм. Не обкаталось.
В конечном итоге проблема оказалась в корзине сцепления. Когда она нагревалась - она деформировалась и первую передачу было включать очень сложно. Машина постоит, корзина остынет, и снова все нормально. Т.е. замена сцепления в сборе.
Если проблема в этом, то приспособиться в принципе к этому можно, правда идет повышенная нагрузка на синхронизаторы.
Проблема многократно обсуждалась ранее в этом разделе. Такое периодически встречается в Самарах после 2004 года выпуска. Случай, конечно, гарантийный, и гарантийщики это знают, но добиться от них ничего не выйдет. Они будут упорно рассказывать, что это коробка, что все обкатается, и прочее...
Kolpak
Я вот тоже приобрел ВАЗ 2115 три дня назад, первая и задняя включаются с большим гемороем. Первую приходится включать через вторую, а с задней мучаюсь по несколько раз что бы воткнуть. Может пока она новая сразу мастерам автосалона показать. Масло надо менять и если да то какое залить то?
andrej
Very Happy у меня 21134 пробег 1200 км, все хорошо включаеться ) сам не поверил )
..Саныч..
6700 пробега, все включалось и включаецо, тьфу*3, немного туговато было на первой тыще.
Kolpak
Повезло Вам, мне что делать? Какое масло залить в коробку?
Ocsic
У меня на новой машине тоже первая и задняя включались с трудом. На 2500 км поменял заводское масло в коробке на синь и проблема ушла.
ABomb
Аналогично. Хотя порой рецидивы бывают.
Kolpak
А зачем ждал 2500 км? Есть смысл сейчас поменять? Посмотрел уровень масла в КПП там немного больше максимума (завод расщедрился) может быть в этом причина плохой включаемости первой и задней скорости.
Ocsic
Для того, чтобы коробка "обкаталась" и "притерлась", потому как по мурзилке следующая замена масла в КПП на 75 тыс. км.
Вряд ли немного больший уровень масла влияет на включаемость. Скорее само масло. Думаю, все знают, что трансмиссионные масла имеют специпический горьковатый запах. Так вот, когда у себя слил заводское масло из КПП, то этого запаха от масла не было. Поэтому, что туда было залито - ХЗ.
sobr
По поводу заводского масла в кпп спорный вопрос.....
_pvn
ИМХО не меняйте пока ничего... Confused пусть коробка приработается. Если первая не включается сразу, сцепу не ленитесь лишний разок выжать.
sobr
_pvn писал(а):
ИМХО не меняйте пока ничего... пусть коробка приработается. Если первая не включается сразу, сцепу не ленитесь лишний разок выжать.
Здраво !
Kolpak
Масло не имеет ни какого запаха, сл-но у меня тоже х.з. что за масло.
Первая действительно с каждым новым днем стала включаться лучше и лучше. А вот с задней проблем не убавилось.
Neitrino
Задняя плохо часто врубается ибо читайте инструкцию нажал сцепу подождал и врубил, так часто вжимается, я иногда если уж совсем не втыкается просто тормоз отпускаю чуток чтобы машина подвинулась или на 1 а с нее на заднюю, спрашивал про все это в сервисе они сказали у тебя она еще хорошо втыкается
wolfsm
Поменяй сцепление в сборе.
Kolpak
Первая скорость напрягает ужас. Еду впереди зебра, остановился пропустил девушку, воткнул первую и поехал. Вот если так то втыкается нормально. Теперь другой случай, еду по стоянке на второй, подъезжаю к своему сместу начинаю поворачивать на 90 градусов и одновременно пытаюсь воткнуть первую и х*р она втыкается. А один раз воткнул, да видимо не доконца машина задергалась и в итоге первая вылетела. Скоро первое ТО можно будет их развести на доработку моей коробки?
Ocsic
Не мучай коробку! В твоем случае нужно было выключить вторую, отпустить сцепление, кратковременно нажать на газ, раскрутив двиг до 2000-3000 об., потом выжать сцепу пока двиг крутится на этих оборотах, и первая бы очень легко воткнулась!
PS Такой прием называется "перегазовка". Очень облегчает работу синхронизаторов при переходе с повышенной передачи на пониженную. На всякий случай предупреждаю - не вздумай перегазовку делать перед включением задней - ее тогда не воткнешь без хруста.
Последний раз редактировалось: Ocsic (15 Августа 2007 14:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Duche
Для начала стОит проверить регулировку сцепления (чуть приподнять педаль).
Aлекceй
На ходу первая включается, по крайней мере у меня, скорость до 10 кмч. Делаем так: катимся на нейтралке, сцепление, подаем на первую легонько, без нажима до того как упрется, пауза ок секунды, двух и небольшим усилием дальше. Включается всегда. Это у меня привычка осталась с прошлой машинки. Пробег 8ХХ, обкатываю.
Задняя проблематично, как и у многих наверно, ловить приходится момент.
Упорствовать не надо - не хочет назад ехать - выди, толкни Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Ocsic
В момент паузы как раз и работают синхронизаторы, выравнивая скорость вала в коробке со скоростью колес. Если же сделать перегазовку, то есть двигателем раскрутить вал в коробке, то синхронизаторам будет легче, пониженная воткнется легче и быстрее и синхронизаторы дольше проживут
Aлекceй
Так я ж не спорю, привык просто уже так ездить, с перегазовкой пробовал - мне не комфортно 8-)
