Проблема с зажиганием
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с зажиганием вывод темы на печать
evg788
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 02:03
Привет всем форумчанам. У меня следующая проблема, в поиске не нашел.
На днях встала машина, не заводилась. У бегунка оказалось сопротивление обгоревшим что то около 60 кОм вместо 5,5 кОм, заменил бегунок и контакты прерывателя с конденсатором(выставил зазор в контактах и трамблер по мурзилке поставил). Теперь заводится и начинают обороты прыгать(стрелка тахометра) и двигатель как бы троит. Похоже на пропуски в зажигании(дребезг контактов). Замена катушки проводов и свечей и крышки трамблера ничего не дало(сколько у меня добра в гараже), насос нормальный карбюратор почистил на всякий. Ага, подключил в разрыв контактов прерывателя и катушки к электронное зажигание и все работает нормально. Обороты ровные все как было до поломки, отключаю - дергается.
У меня версий две - замаслились контакты прерывателя (но почему с электорнной схемой все нормально, тем более контакты должны сами отчищаться) либо конденсатор(на всякий еще один прикупил в другом магазе).
У кого какие соображения? Заранее спасибо!
ВАЗ 21043
evg788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 06:27
чего то я не вьеду..
я тя БСЗ или КСЗ?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 08:37
VAZovec, ИМХО КСЗ и к ней прицепили контактное электронное зажигание.
А контакты могут сбоить из-за прочистки шкуркой - корунд остается на контакте, и работает по профессии - изолятором.
А в электронной системе стоит контур защиты от дребезга контактов.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 08:43
Otto Frija
ты хоть прочитал что он написал?
это как он умудрился,в БСЗ впихнуть еще БСЗ??
или я путаю...
evg788
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 08:57
Зажигание контактное. Просто от контактов идет провод на самодельный блок управления а с блока управления на катушку. Smile
Контакты новые, я их наждачкой не чистил.
ВАЗ 21043
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:00
evg788, тогда на подшипник глянуть - когда он вылетает, контакты сбиваются. В 80-е его шпатлевкой забивали и ездили без вакуумника. Smile
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:37
ИМХО конденсатор.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:44
Тупо выкинуть КСЗ и поставить БСЗ !
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:45
OldStudent писал(а):
ИМХО конденсатор.
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха-Ростов
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 13:24
Еще попробуй пошатать валик трамблера. Тема следующая: если там есть небольшой люфт, то даже при исправногм подшипнике у тебя будет меняться зазорчик на контактной группе.
У меня такая была беда. Этот валик на втулочках стоит в корпусе тармблера. Только не все на это обращают внимание.
Миха-Ростов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evg788
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 20:15
Поменял сегодня конденсатор и все нормально стало, блин уже и конденсаторы фуфловые продают - два конденсатора за день, копейки но не очень приятно.
А люфт валика трамблера я сразу смотрел.
Спасибо всем!
ВАЗ 21043
BigPapa
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 20:19
evg788
Заходи если что. Very Happy
Kot641
Авто: 21011
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 16:02
Похоже у тебя конденсатор кончился. Попробуй паралельно второй кондер порубить если это пройдето, то меняй кондер...
Kot641 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
