Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Быстро....если при этом использовать болгарку... :-D
Моя пробежала 70тыщ, когда его вскрыли он был девственно новый!
Сейчас его нет.... помянем
Igor61
Просто чтото дребезжать начало под машиной! Грешу на него!
SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
Такая же фигня. Задребезжало под рычагом. Машина тоже июньская.
GVG
Igor61 писал(а):Просто чтото дребезжать начало под машиной! Грешу на него!
Скорее всего тепловой экран, стоит ниже, или тяки ручки КПП.
GVG
SergU
Не путайте катколлектор и катализатор.
Igor61
Экрана у меня уже давно нет!
Igor61
GVG писал(а):или тяки ручки КПП.
Это уже было, звук совершенно не такой!
GVG писал(а):Не путайте катколлектор и катализатор.
Разница?
GVG
Igor61 писал(а):GVG писал(а):Не путайте катколлектор и катализатор.
Разница?
Место расположения (источник звука/тепла в другом месте), сделан по другому (детали другие). Выполняемые функции и принцип действия одинаков
Igor61
но у меня же катколлектор! Катализатор же на 1,5 был под днищем?
GVG
GVG писал(а):SergU
Igor61 писал(а):но у меня же катколлектор!
Так я писал не Вам.
А у него 2115 и там нет катколлектора, и соответственно его источник звука
SergU писал(а):Такая же фигня. Задребезжало под рычагом.
к нашему случаю отношения не имеет
Igor61
GVG
Понял! Так может сам катколлектор дребезжать-звенеть?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Как думаете, у меня катализатор совсем дохлый? Пробег 101 тык. Просто иногда от него исходит такой звук, как буд-то кастрюля болтается и звенит. Да и на прогреве, особенно когда холодно, воняет как от трактора.
Serg65
Авто: 21103
[quote="Ryaboff"]Как думаете, у меня катализатор совсем дохлый? Пробег 101 тык. [/quot]
Я тут недавно свой снимал. Пробег 95 000. Состояние идеальное по забитости сот. А вот на счет нейтрализационных свойств - незнаю. Интересно - какой ресурс?
Aльбинчиг
Авто: Приора тёмно красненькая
Ой, а я недавно посуду от мамы везла и так перепугалась, что что то зазвенело. Сразу в сервис заехала. Но там мастер всё с помощью коппьютера проверил и сказал что всё нормально. Приехала к дому, открыла багажник и тут до меня дошло
. Проверьте. мож у вас в багажнике что либо закатилось и звенит
Serg65
Авто: 21103
Aльбинчиг писал(а):Ой, а я недавно посуду от мамы везла и так перепугалась, что что то зазвенело. Сразу в сервис заехала. Но там мастер всё с помощью коппьютера проверил и сказал что всё нормально. Приехала к дому, открыла багажник и тут до меня дошло . Проверьте. мож у вас в багажнике что либо закатилось и звенит
Вот!!! Единственное дельное предложение, а остальное - флуд :-D
Ryaboff
Serg65 писал(а):Aльбинчиг писал(а):Ой, а я недавно посуду от мамы везла и так перепугалась, что что то зазвенело. Сразу в сервис заехала. Но там мастер всё с помощью коппьютера проверил и сказал что всё нормально. Приехала к дому, открыла багажник и тут до меня дошло . Проверьте. мож у вас в багажнике что либо закатилось и звенит
А мужики то не знают
Serg65
Авто: 21103
Ryaboff писал(а):А мужики то не знают
Верно. Возят с собой пустую тару из под ....., а потом кричат - машинка гремит. А ведь все просто - сдай посуду.
:-D
Ryaboff писал(а):Как думаете, у меня катализатор совсем дохлый? Пробег 101 тык.
пробег - не показатель.
Ryaboff писал(а):Просто иногда от него исходит такой звук, как буд-то кастрюля болтается и звенит.
если он разрушен полностью - то замена на новый.
Если его соты просто отделились от корпуса и перемещаются вдоль всей бочки, - нужно взять дюбель, перевернуть острием вверх, приложить к корпусу ката, и легкими ударами, заневолить соты корпусом ката. 8-)
Igor61
Ребята, и всетаки как понять он это или не он звенит? Звон раздается скорее при наборе оборотов, но когда они еще не большие! Хорошо слышно с улицы особенно когда едеш мимо забора какого нибудь...
Кот Матроскин
Igor61 писал(а):Ребята, и всетаки как понять он это или не он звенит? Звон раздается скорее при наборе оборотов, но когда они еще не большие! Хорошо слышно с улицы особенно когда едеш мимо забора какого нибудь...
такая же фигня началась...
при выслушивании на месте выяснил, что подгромыхивает глушитель где-то в районе под передними сиденьями...
пока просто некогда заехать на яму и посмотреть-подтянуть...
думаю, достаточно будет этого...
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Igor61 писал(а):Ryaboff писал(а):Снаружи не слушал, но гремит тоже на низких оборотах, если допустим ехать 30 км/ч на второй передаче и педальку газа при этом надавить, то получаю звук как буд-то консервная банка болтается. Правда гремит не всегда, поэтому описать точно сейчас не могу.
+100 у меня также!
доводилось мне ещё у дружка на 10ке с такой темой кавырять
у него звенела перегородка в глушителе или ,ну там короче.
сам езжу с таким звуком и не парюсь.
глушители юнивёрсал меняли в магазине и все они звенят!
:cool:
wasd
Первый признак плохой католизатор это-машинка не разгоняется до коструктивной скорости.Последняя стадия это когда вообще не заводится с католизатором а без него всё ок.
