KOTOK
Авто: 21154
На приборе уровня топлива имееются деления - 1, 3/4, 1/2? 1/4 А какому количеству топлива они соответствуют? А то у меня линейной зависимости не наблюдается. Когда показывает 1/2, то бензина еще литров 30, а на 1/4 - 20 литров. А как у Вас?
Тимыч
Авто: Suburban
то же самое....показывает как ему вздумается....
никакой точности если показывает 12 то это может быть как и 34, так и 14 в зависимости от того куда поворачиваешь или в какую сторону машина наклонена!!
Главное до "лампы" не доводить и все
priz*
Авто: 2114
Тимыч писал(а):то же самое....показывает как ему вздумается....
Интересно, у всех так??????
у меня таже беда.
Ещё есть прикол, катаешься по городу показывает 3/4 с утра показывает 1/4 БРЕД
Тимыч
Авто: Suburban
у всех.....
В Классике в свое время датчик топлива доробатывали путем припайки каких то пластин (надо искать в классике). Становилось точнее, но не на много....
Но тут то система другая...думаю стоит забить.
1. Сбрасывать суточный пробег после заправки и примерно знать сколько осталось.
2. поставить БК, там уж поточнее показания будут :)
А вообще я не парюсь и не смотрю на этот датчик, т.к. не люблю ездить когда меньше половины бака бензина :)
priz* писал(а):Ещё есть прикол,
и я это заметил
видимо залипает....
KOTOK
Авто: 21154
Тимыч писал(а):А вообще я не парюсь и не смотрю на этот датчик, т.к. не люблю ездить когда меньше половины бака бензина
Согласен. Только вот в том и проблема, что сложно определить когда эта половина наступает
У меня получается, что она начинается с 1/4 А это как раз чуть ли не лампочка. А вот до нее доводить не хочется
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
а у меня все нормально - как бы машина не стояла, через километр датчик приходит в норму. И показывает вроде правильно все.
byorik
Авто: 21140
Покупаю 144 в ростокинолада, в баке 5л и заправляюсь на Серебрякова по полной. А стрелка на нуле. Я к продавцу, а он вызывает с -3 этажа механика. Тот поднял заднее сиденье и стукнул по какому-то месту. Стрелка на деление поднялась и т.д. Объясняет, что на заводе сильно переборщили с смазкой. Поездеешь недельку и все будет ОК. И действительно, стрелка реагирует, но все равно врет. Слышал, что в бак устанавливают какие-то обьемные лазерные датчики (типа ДД в охранке). Никто не сталкивался?
Тимыч
Авто: Suburban
На серебрякова на МТК не заправляйся.....мы там с мерными емкостями бегали год назад. из 20 литров не долили чуть больше 3х...с..и...
dimm33
у меня рижская ВП, отклики на изменения остатка быстрые и показания соответствуют. Правда после установки я полный бак залил и стрелку оттарировал точно на 1, на стоковой панели делал точно так же - все всегда ровно показывало
dimm33
Michail_09
Moshul
так, давайте еще идею самого датчика и как это все в бак запихать))
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Moshul писал(а):"ячеисто-организованные" перегородки
моя идейка, давайте патент
Идейка старая, патента не дам. 8-)
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
dimm33 писал(а):так, давайте еще идею самого датчика
дапжалста
(в порядке бредовости)
- гряда точечных светодиодов, смотрящих на фотореле;
- поплавок с магнитом скользит в трубе, обмотаной герконами;
- ультразвук (принцип эхолота);
- то же, только с радиоволнами;
- заставить точно работать штатный датчик.
P.S. еще можно поднять бак, а на приборке - пробирка!.. , соединенная с баком (строительный уровень, сообщающиеся сосуды)
P.P.S. а потом пойдут темы типа:"как поменять подсветку уровневой пробирки на светодиодную"
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
господа вопросец - поставил сегодня новый топливный насос - в баки реально лазил рукой бензина - литров 8 - а приборка кажет что 0 - и горит лампа! в чем могут быть причины?
Moshul
хоть у меня и карб, и я не владелец электробензонасоса,
но мне кажется, что на вашей машине 8 литров, это таки да "пора заправиться".
21106
Авто: пешеход
KOTOK писал(а):На приборе уровня топлива имееются деления - 1, 3/4, 1/2? 1/4 А какому количеству топлива они соответствуют? А то у меня линейной зависимости не наблюдается. Когда показывает 1/2, то бензина еще литров 30, а на 1/4 - 20 литров. А как у Вас?
У нас никогда не показывает полный бак. Верхний квадрат(электронная комбинация приборов) горит только минуту иногда две после включения зажигания и естественно при полном баке
Открываешь любую книжку по ремонту иномарки и смотришь устройство датчика, а потом воплощаешь в жизнь
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
а как реализовано на иномарках?
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Поплавковый уровнемер - самый точный.
Jekon
Memoari chi fuka писал(а):а как реализовано на иномарках?
Незнаю как у них.
Помню как на мотоцикле по молодости уровень замерял.
Самые правильные показания будут точно.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
[quote="Moshul"]
Michail_09 писал(а):Датчик расположить в вертикальной трубке-стакане, с отверстиями вверху и с малым отверстием в нижней части. Чем меньше отверстие ввнизу, тем слабее колебания жидкости в трубке.
ну, а я о чем, коЛЛега?! :)
Извиняюсь, пока читал про ячейки предыдущее вылетело из головы, но видимо недалеко, потому вернулось как свое :grin: .
К списку конструкций датчиков я бы добавил самую простую и легко производимую.
Также поплавок, надетый на 2 вертикальных стержня. Один стержень просто металлический контакт, на другом спиралью намотан нихром. Поплавок их замыкает. Вот вам и переменный резистор, сопротивление которого линейно зависит от уровня в баке.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Проще и надежнее сделать наподобие маслянного щупа. Вынул посмотрел и дальше поехал.
dimm33
yui
21106
Авто: пешеход
Michail_09 писал(а):Также поплавок, надетый на 2 вертикальных стержня. Один стержень просто металлический контакт, на другом спиралью намотан нихром. Поплавок их замыкает. Вот вам и переменный резистор, сопротивление которого линейно зависит от уровня в баке.
1. Топливные баки имеют не правильную форму и показания должны быть не линейные
2. Нечто подобное использется на классике
3. Лучше сделать как на 10-ке. За каждый уровень топлива отвечает свой резистор и следовательно свое напряжение
