Артур_82
Авто: 2110
забыл выключить туманки.
Через час - пипец- незаводится.
Кто как избавился от такой проблемы?
Говорят проще подключить от зажигания. Есть зажигание- горит. нету - темно.
Иль индикатор какой нить воткнуть.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Артур_82 писал(а):Говорят проще подключить от зажигания. Есть зажигание- горит. нету - темно
собираюсь сделать сибе таг.. напоминалка о включ габаритах не оч вдохновляет т.к. даже в мало-мальское тёмное время суток машину всегда оставляю стоять с габартиами (ну естессно если не запаркована на ночь) - себе спакойнее..
на днях кста точно такая же ситуэйшн была - посадил аккум в 0.. :cool:
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Тогда два варианта:
1. ПТФ горят при вкл. зажигании независимо от габаритов - на кнопку вкл. ПТФ вместо + от габаритов подается + от зажигания (изменения можно сделать в ЧЯ) - но этот вариант не по правилам
2. ПТФ горят при вкл. зажигании при включенных габаритах - нужно ставить второе реле, которое управляется от зажигания, разрывать нужно провод "+ от габаритов", который идет к кнопке
SDN
Sanya P писал(а):2. ПТФ горят при вкл. зажигании при включенных габаритах - нужно ставить второе реле, которое управляется от зажигания, разрывать нужно провод "+ от габаритов", который идет к кнопке
ой чёта сложно.. не проще ли проще использовать "+", который идёт на габариты - кинуть его на "+" реле ПТФ и всё?..
SDN
а стоп, гоню!.. там жешь от зажиганиё низависит
сори
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Извините непонятливого, а разве ПТФ не должны вместе с ближним светом отрубаться?! Вроде как в мануале по установке и у кого стоят из газазину вроде так и работают только при включеном блжнем свете, если выключить зажигание останутся только габариты. поправте что не так у меня именно так и стоят. И многие советуют не использовать ПТФ в качестве освещения дороги для этого есть дальнийближний свет у них есть прямое назначение светить в тумане ONLY
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Corvus
ПТФ должны вырубаться вместе с габаритами и никак не зависят от ближнего света.
При выключения зажигания ближний гаснет, а габариты продолжают гореть. Если были включены ПТФ, то они останутся гореть без зажигания.
Это заводская схема.
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
У меня ПТФ включаются только при включенном зажигании и включенных габаритах. Выключаю зажигание габариты горят, ПТФ гаснут. Помоему оптимальный вариант.
wasd
Yuricson писал(а):Выключаю зажигание габариты горят, ПТФ гаснут. Помоему оптимальный вариант.
У меня всё гаснет причем с завода так сделано
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Как вариант через 2 релюшки последовательно одна от габаритов другая от зажигания
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
wasd писал(а):Yuricson писал(а):Выключаю зажигание габариты горят, ПТФ гаснут. Помоему оптимальный вариант.
При штатном подключении ПТФ работают только после включения зажигания. Задний ПТС вообще после включения габаритов.
Для техники пожарной безопастности нужно как можно более приборов отключать при выключении зажигания. Остальные (сигналка, двери, ЭСП) через нормальные и номинальные предохранители подключать!!!
