Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
началось с того,что при включении задних птф начал выгорать предохраниетель Ф20 .при этом зависают стрелка оборотов и тахометра,пропадают цифры одометра и времени(15ая панель)
решил разобраться с проблемой
+ на предохранителе Ф20 есть
по схеме в мурзилке коричнево-белый провод ,кот идет к кнопке включения задних птф ,идет фиг знает откуда и + на нем нет
ни на одной из колодок блока этого провода нет
появляется он на схеме в реле ПТФ
а вот где это реле фиг его знает
где копать?
Волк
Откручивем с пассажирской стороны, пластиковую накладку у "бороды". Вот там и стоит блок управления ЗПТФ.
Волк
Pahadv
Спасибо
в мурзилке ни слова не нашел про него.точнее в схеме укзан некое рел птф(даже не написано каких) под номером 32 и все....
поэтому вчера зря лазил в проводах
оказывается все это дела справа
спасибо большое!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
люди, а вам не кажется что есть какая-то путаница?
Волк
Ты наверно перепутал с передними ПТФ ?
см. предохранитель F20 - задние ПТФ (точнее задние ПТ огни - ЗПТО)
Вот смотрю схему:
Вывод:
Рэле задних ПТФ - это К8 (резервное) - бред какой-то ...
Хотя возможно используется только предохранитель, цепи:
Ш2: 12 и 13
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Роман Торопов писал(а):Рэле задних ПТФ - это К8 (резервное)
Да это реле задних ПТФ
Волк писал(а):Откручивем с пассажирской стороны, пластиковую накладку у "бороды". Вот там и стоит блок управления ЗПТФ.
это импульсное реле задних ПТФ (если кнопка включения без фиксации), посто оно не силовое, поэтому и установлено реле К8 (силовое)
Роман Торопов ©
Sanya P
т.е. если контакты 1 и 3 разъёма Ш2 подключены в ЧЯ, то рэле ЗПТО (Задние противотуманные огни) это будет К8 ?
А если нет контактов на 1 и 3 разъёма Ш2 ? тогда чё ?
Aльбинчиг
Авто: Приора тёмно красненькая
А что такое "задние ПТФ"? Может у меня тоже не работает это?
Роман Торопов ©
Aльбинчиг писал(а):А что такое "задние ПТФ"? Может у меня тоже не работает это?
"задние ПТФ" = ЗПТО = Задние противотуманные огни (совмещено с габаритами)
Aльбинчиг
Роман Торопов
Ой как запутано, ничего не пойму. А когда они включайтся и где?
Роман Торопов ©
Aльбинчиг писал(а):А когда они включайтся и где?
После как ближний свет вкл., хотя х.з. российские же машины ...
Справа от приборки, там же где и обогрев заднего стекла ...
Aльбинчиг
Роман Торопов писал(а):Aльбинчиг писал(а):А когда они включайтся и где?
Это кнопочка, которая повыше кнопочки нагрева заднего стекла? А я думала, что это за кнопочка, включаешь и ничего не происходит. Включала её ночью - интересно в салоне светится. Спасибо Ромочка. Чмок, чмок
Роман Торопов ©
Aльбинчиг писал(а):Включала её ночью - интересно в салоне светится
Как в салоне ???
Задние габариты (с ПТО) на улице, ссади авто ...
Aльбинчиг
я про , ну ту малюсенькую лампочку, которая рядом с этой кнопочкой, оранжевым светится
moonchild
Рома....откуда ты вытащил огни???
есть передние ПротивоТуманные Фары и задние ПротивоТуманные Фонари.
Aльбинчиг
moonchild писал(а):Рома....откуда ты вытащил огни???
А э ти задние фонари отдельно что ли ставятся? А почему тогда у меня лампочка в салоне горит?
Роман Торопов ©
moonchild писал(а):задние ПротивоТуманные Фонари
по схеме указано не задние ПТ фонари, а задние ПТ огни !
Видимо потому что на матрёхи их нет, ПТ фонарей.
Есть только фонари габорита, и там просто двуспиральная лампа ...
Причитай что предохраняет предохранитель F20, к примеру ...
Цитата:F20 (7,5 A) - Лампы задних противотуманных огней
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (15 Августа 2007 14:37), всего редактировалось 2 раз(а)
GVG
Aльбинчиг писал(а):А я думала, что это за кнопочка, включаешь и ничего не происходит. Включала её ночью - интересно в салоне светится.
Не надо так делать без очень крайней необходимости
задние ПТФ светят очень сильно, того кто едет за вами будет слепить, к тому же без тумана пользоватся задние ПТф запрещено ПДД.
Aльбинчиг
я что то запуталась совсем. Зачем у меня кнопка с лампочкой около руля? Никаких фонарей у меня взади не прикручено. Получается что то другое?
Роман Торопов ©
Aльбинчиг писал(а):Никаких фонарей у меня взади не прикручено. Получается что то другое?
а поворитники там прикручины ? Если нет, то твою машинку "раздели".
Задние ПТО встроены в задние габаритные, находится вместе с блок-фанарём поворота и габарита.
Aльбинчиг
Вот теперь всё на место у меня в голове встало. Спасибо Ромочка. Не буду слушать всяких мунчилдоф
Pahadv
единственное что не понял,так это наличие провода(оранжего-черного)кот типа включает подсветку кнопки ЗПТФ?
И не понял зачем гнездо К8 на кот. нарисованы ЗПТФ?
Роман Торопов ©
См. рэле по схеме обозначено 32-ой девейс.
Код:1 ? блок-фары
2 ? звуковой сигнал
3 ? электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
4 ? стартер
5 ? аккумуляторная батарея
6 ? генератор
7 ? выключатель света заднего хода
8 ? электропривод блокировки замка правой передней двери
9 ? реле включения электростеклоподъемников
10 ? реле включения стартера
11 ? электродвигатель отопителя
12 ? микромотор-редуктор привода заслонки отопителя
13 ? электродвигатель омывателя ветрового стекла
14 ? датчик уровня омывающей жидкости
15 ? электропривод блокировки замка левой передней двери
16 ? переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
17 ? электропривод замка багажника
18 ? дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя
19 ? мотор-редуктор очистителя ветрового стекла
20 ? переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
21 ? электропривод стеклоподъемника правой передней двери
22 ? блок управления системы блокировки замков дверей
23 ? переключатель наружного освещения
24 ? датчик уровня тормозной жидкости
25 ? электропривод стеклоподъемника левой передней двери
26 ? контрольная лампа включения противотуманного света
27 ? выключатель противотуманного света
28 ? комбинация приборов
29 ? контрольная лампа обогрева заднего стекла
30 ? выключатель обогрева заднего стекла
31 ? подрулевой переключатель
32 ? реле включения противотуманного света
33 ? выключатель зажигания
34 ? монтажный блок
35 ? лампа подсветки рычагов управления отопителем
36 ? выключатель аварийной сигнализации
37 ? контроллер системы автоматического управления отопителем
38 ? лампа освещения вещевого ящика
39 ? выключатель лампы освещения вещевого ящика
40 ? прикуриватель
41 ? блок индикации бортовой системы контроля
42 ? лампа освещения пепельницы;
43 ? розетка для переносной лампы
44 ? выключатель освещения приборов
45 ? электропривод блокировки замка правой задней двери
46 ? переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
47 ? часы
48 ? электропривод стеклоподъемника правой задней двери
49 ? выключатель сигналов торможения
50 ? электропривод стеклоподъемника левой задней двери
51 ? переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
52 ? электропривод блокировки замка левой задней двери
53 ? боковые указатели поворота
54 ? выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
55 ? фонарь освещения багажного отсека
56 ? плафон индивидуального освещения
57 ? плафон освещения салона
58 ? датчик температуры системы отопления
59 ? выключатели в стойках передних дверей
60 ? выключатели в стойках задних дверей
61 ? наружные задние фонари
62 ? внутренние задние фонари
63 ? фонари освещения номерного знака
А ? колодки для подключения правой передней колонки
Б ? колодки для подключения аудиоаппаратуры
В ? колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
Г ? колодки для подключения левой передней колонки
Д ? колодка для подключения жгута проводов системы впрыска
Е - разъем для диагностики электроусилителя руля
Ж ? разъем для диагностики системы автоматического управления отопителем
З - колодки для подключения правой задней колонки
И - колодки для подключения левой задней колонки
К ? колодка для подключения бортового компьютера
Л ? к электроприводу замка багажника
М ? колодки для подключения дополнительных сигналов торможения
Н ? к элементу обогрева заднего стекла
Волк
Да нет,
Рома, не перепутал я. По ссылке картинки есть, куда капать надо.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
это импульсное реле задних ПТФ (если кнопка включения без фиксации), просто оно не силовое, поэтому и установлено реле К8 (силовое)
В выходные посмотрел свой ЧЯ.
Машина 2004г. - кнопка ЗПТФ без фиксации. ЧЯ 2110-3722010-08
Реле К8 вообще нет.
Реле в ЧЯ расположены вот так:
К1 К2 К3
К4 К6 К5 К7
предохранители
и сверху два реле (ЭСП и одно неиспользуемое)
ЗПТФ включаются импульсным реле (поз.32 на схеме)
